Netzteil für TFT selber bauen?? Suche nach: netzteil (26479) |
BID = 483509
pablo007 Gesprächig
ich will mir ein Netzteil bauen welches ein TFT Controller mit Strom versorgen soll.
Ich betreibe den TFT Controller momentan mit einem ATX-Netzteil, jodoch ist es zu groß und unhandlich.
Der Anschlussplan des Controllers ist:
1: +5V
2: +5V
3: -5V
4: +12V
5: -12V
6: Masse
7: Masse
eigendlich ist Masse ja klar, aber +5V, -5V, Masse ist jetzt doch etwas verwirrent?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und evtl. einen schaltplan erstellen.
Des netzteil soll dan auch direkt an der steckdose betrieben werden.
Grundkenntnisse habe ich. |
BID = 483552
bastelheini Schriftsteller
Beiträge: 618 Wohnort: Sachsen
ist vielleicht noch ganz interessant was das gerät für strom braucht...
ansonsten dürften sich für 12, 5 und -5 V spannungsregler eigenen
µA7805
µA7812
µA7905
---MfG Bastelheini---
BID = 483554
pablo007 Gesprächig
ich weiß leider selber nicht wie viel Strom der controller braucht, aber ich denke nicht viel, es wandelt ja nur das signal vom stecker um und bringt es auf den tft(ohne beläuchtung).
also brauchen würde ich: +12V, -12V, Masse; +5V, -5V, Masse
BID = 483559
Benedikt Inventar
Was ist das denn überhaupt für ein TFT Controller ?
-5V und -12V habe ich bisher bei TFT Controller noch nie gesehen. Die meisten laufen mit 12-20V falls ein internen DCDC vorhanden ist, oder mit 12V/5V/3,3V falls alle Spannungen extern bereit gestellt werden.
BID = 483561
pablo007 Gesprächig
der Controller ist aus dem einem Beamer (3M MP8610) und steuert ein 6,4" Sharp TFT an.
BID = 483565
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Schonmal bei Pollin nachgeschaut was Die aufm Krabbeltisch haben? Ich hab da vor ner Weile mal ein Netzteil (Schaltnetzteil, Tischgehäuse mit Kaltgerätestecker) für knappe 5 Euronen gekauft. Das hat +-12V, +-5V und noch 18V am Ausgang bereitgestellt. Auch wenns Dieses Gerät jetzt nicht mehr gibt, so besteht eine grössere Chance das Die was Ähnliches haben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 483566
Benedikt Inventar
Das mit dem Beamer erklärt wiso die Platine so viele Spannungen benötigt.
Allerdings sagt das nichts über die Stromaufnahme aus.
Das beste ist, du misst mal alle Ströme. Danach kannst du dann mit den von bastelheini genannten Bauteilen die Schaltung dimensionieren, oder z.B. bei Pollin nach einem fertigen Netzteil mit den entsprechenden Daten suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 21 Dez 2007 16:05 ]
BID = 483600
pablo007 Gesprächig
aber ich verstehe die angaben nicht +5V; -5V; Masse?
BID = 483608
Drehfeld Gesprächig
Beiträge: 100 Wohnort: sehnde
Hallo erstmal,
zwischen +5V und GND kannst du 5V messen, zwischen -5V und GND ebenfalls, nur dass hier die Masse positiver ist als die -5V (also beim Messen aufpassen).
Zwischen +5V und -5V kannst du 10V messen.
Mal eine Zeichnung:
:--------+5V
(5V)
:--------GND
(5V)
:------- -5V
Es sind also zwei in Reihe geschaltete Spannungsquellen, bei denen
der Verknüpfungspunkt die Masse darstellt.
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 483628
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
Die Masse ist dein Bezugspunkt, eine Spannung kann positiver als die Masse, aber auch negativer sein.
+5V ist um 5V positiver als die Masse, -5V ist um 5V negativer als die Masse.
Zwischen -5V und +5V liegen somit 10V.
Oder um es in den Alltag zu übertragen:
Das Erdgeschoss befindet sich auf 0m, deine Wohnung auf +3m, der Keller auf -3m.
BID = 483769
pablo007 Gesprächig
also am massekabel hab ich im betrieb 1,3A und im Stanbymodus 0,5A
BID = 483771
sam2 Urgestein
Schön. Nutzt uns leider nix. Weil das nur ein Saldo ist!
Nötig sind die Stromangaben in den einzenen +/-Zweigen.
Also:
soundsoviel Ampere bei +12V
soundsoviel Ampere bei -12V
soundsoviel Ampere bei +5V
soundsoviel Ampere bei -5V
BID = 483836
pablo007 Gesprächig
0,08 Ampere bei +12V
0,04 Ampere bei -12V
0,90 Ampere bei +5V (konnte es nicht ganz genau messen, immer wenn ich des Multimeter hier hin hab, wollte der beamer nicht angehen, hat aber strom verbraucht)
0,08 Ampere bei -5V
Lüfter der brennkammer 12V/0,4A (war aber nicht beim Soldo dabei)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 22 Dez 2007 19:13 ]
BID = 483841
dann dürften ja jeweils die !A versionen der von mir genannten bauteile genügen..
BID = 483929
pablo007 Gesprächig
Hallo, Ich könnte ja meine Schaltung mit den oben genannten Festspannungsregler bauen. Hab mich entschlossen als eingangs spannung 15V zu benutzen, wegen dem 7812 / 7912.
Doch dan müssten ja die 7805 /7905 10V in wärme vebraten?
Zudem sollten die spannungen auch genau sein, und nicht +-0,6V
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, und wenn die Festspannungsregler doch geeignet sein sollten, was für Kondensatoren sollte ich benutzen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pablo007 am 23 Dez 2007 10:14 ]
