Netzteil für ein Peltiertemperierbad
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 36748
leroy_lobster
Ich möchte ein Kühlbad mit 6 Peltier-Elementen (12V; 4,5A)basteln und bin nun am suchen nach einem Netzteil, das die erforderliche Leistung für die Peltiers aufbringt.
Nun gibt es einerseits bei Conrad Festspannungsschaltnetzteile mit 300W, die aber alle um die 130€ kosten, andererseits bekommt man Computer-Netzteile mit gleicher oder höherer Leistung für einen Bruchteil des Preises.
Was rechtfertigt hier den Preisunterschied? Ist es egal, was für ein Netzgerät ich verwende?
Eine andere Frage dazu: Ist es für die Kühl/Heizleistungegal, ob ich die Peltiers in Reihe oder parallel bzw gemischt schalte?
leroy
BID = 36765
Die Menge und die Konkurrenzsituation.
Soweit mir bekannt, darfst Du thermisch parallele Peltiers nach Erfordernis elektrisch parallel oder hintereinanderschalten.
Der Strom muß gut geglättet sein (< 5% Welligkeit), sonst sinkt der Wirkungsgrad bzw. die Kühlleistung.
Man kann Peltierversorgungen auch aus einem normalen Trafo, Gleichrichter und Drossel anstelle von Kondensatoren wirtschaftlich aufbauen.
Vorteil: Keine Verschleißteile.
Die Beschaffung der benötigten Drossel könnte aber problematisch sein. Möglicherweise kann Dir dabei der Peltierhersteller helfen.
Da die Teile nicht so ganz billig sind, würde ich Dir emfehlen, auf jeden Fall das zugehörige Datenblatt des Herstellers zu studieren.
BID = 36785
2SJ200
was den perisunterscheid noch rechtfertigt:
PC netzteile sind kurzschlussfest
diese netzteile sind WIRKLICH kurzschlussfest
PC netzteile schwanken wenn ma nur eine spannung belastet herum dass a freid is
diese netzteile bleiben über den gesamten leistungsbereich stabil und genau
und noch einige andere gründe, die PC NTs sind halt schon oft sehr sehr billig aufgebaut - zB dass ma an sicherungshalter heutzutage nimmer zahlen kann is traurig...
BID = 37158
leroy_lobster
Danke für die Antworten!
Ich habe mich jetzt für ein 25 A Netzteil von maas entschieden (ebay ~100€).
leroy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495822   Heute : 12385    Gestern : 16862    Online : 704        24.11.2026    15:05
