Netzteil bis ca. 50V ???
Serverzeit: 16 11 2026  19:28:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 179818
cupmanz
Hallo zusammen!
Mich würde es mal interessieren, ob es einen günstigen Bausatz oder ein günstiges Bauelement gibt, welches von min. 2V bis ca. 50V zum regeln benutzen kann?
Wäre euch sehr dankbar für einen Antwort!
Tom
P.S: Es sollen ingesammt 2x48V Lüfter geregelt werden, welche zuammen ca. 1A aufnehmen!
BID = 179835
Hallo cupmanz,
erstmal Willkommen im Forum!
Ich hab Deine Anfrage in die passendere Ruibrik verschoben.
Zur Sache:
Geht es denn dabei um Gleich- oder Wechselspannung? Woher kommt die?
Soll die Drehzahl der Lüfter beeeinflußt werden? Ist sichergestellt, daß eine Spannungsveränderung hierzu überhaupt geeignet ist?
Dann kann man weitersehen.
Ostergruß,
BID = 181380
cupmanz
Es geht um eine Gelichspannung!
Des Weiteren soll die Drehzahl beeinflusst werden!
Wäre Dankbar für eine passende Antwort!
Tom
BID = 181397
es gibt einen Spannungsregler der bis 50 Volt zu gebrauchen ist, aber nur bei 500 mA.
Es ist der Regler TL 783 CKC.
Such mal nach Unterlagen.
BID = 181402
Dann solltest du einmal verkünden, welche Betriebsspannung und welche Steuerspannung du hast.
Vermutlich brauchst du gar kein exotisches Regler IC, sondern nur einen geeigneten Darlington Transistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2005 16:14 ]
BID = 181567
cupmanz
Hallo zusammen!
Die Lüfter brauchen max 48V!
Nun wäre es schön, wenn ich Dies per Regler oder entsprechender Schaltung von einer geringen Drehzahl (Voltzahl) bis eben max 48V regeln könnte.
Pro Lüfter brauche ich 0,45A und zusammen ca. (aufgerundet) 1A! Habe es schon mit einem Poti mit 25W versucht, doch leider wird er bei geringer Drehzahl recht warm/Heiß(Versuchsweise)!
Darlingtonschaltung wäre evtl. das beste da diese hat genügent Leistung "abbauen" können.
Irgendwelche genaueren Ideen oder Schaltungen die ich mir dazu mal ansehen könnte?
Danke für eure Hilfe!
Tom
BID = 181572
Solange du dich nur wiederholst und die dir gestellten Fragen nicht beantwortest, wird das nichts werden.
BID = 181740
2SJ200
mit was willst du die lüfter regeln (poti, steuerspannung, thermogeregelt, über seriellen/parallele bitstrom etc...)
wenn du nur die lüfter regeln willst würd ich die sache mit spannungseglern mal sofort abblasen und mir ein netzteil des fix     48V äht 1A (automatisch editiert wegen spamgefahr)    liefert afbaun und dieses über eine PWM regeln um die lüfter zu regeln... da sparst dir massig verluste und einen kühlkörper...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315856   Heute : 10636    Gestern : 12485    Online : 401        16.11.2026    19:28
