Netz brummen Entstören bei Röhren Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 360069
hedie
Zur Homepage von hedie
Also ich habe 3400 uF als Kondensator benutzt
Doch was ich festgestellt habe das die Rechte röhre mehr brummt als die andere
Trafokern hmmm hab noch ein bild vom trafo reingetan
Ich danke vielmals für eure hilfen
Ja mann kann sie ohne probleme löten wenn man die stifte kurz anschleift
Kann man mit der PL504 auch ein Radio oder Ähnliches bauen?
Ich hab ja noch 2 und wollte noch was damit bauen.
BID = 360074
Benutzt du den kleinen Trafo nur zum Heizen und gewinnst die Anodenspannung direkt aus dem Netz ?
Dann mußt du wirklich lebensmüde sein.
BID = 360080
hedie
Nein.
Bitte mitlesen
Der Trafo liefert die Anoden Spannung sowie die Heizspannung
Das sollte doch auch aus dem schaltplan ersichtlich sein oder etwa nicht?
@Morgoth
Ich muss es Überdenken. Aber ich bin nicht abgeneigt
Danke fürs Angebot
BID = 360159
Corny
Burkhard Kainka weiß im Gegensatz zu seinen Lesern was er tut...er wird seine Schaltung daher schon richtig dimensioniert haben...
Ahh, darum heizt er die Röhre auch aus der Anodengleichspannung, was unnötig große Siebelkos und die Gefahr von Brummen bei unzureichender Siebung geradezu heraufbeschwört. Welch geniale Schaltungstechnik!
Was für unbelichtete Wichte müssen die Ingenieure des Röhrenzeitalters gewesen sein, legten sie die Heizungen der P-Röhren in einem TV in Serie an die ungleichgerichtete Netzspannung. Und dass sowohl für ZF, Video, Chroma, NF-Vor, End und auch die Zeilenendstufenröhren. Und da brummte nix im Ton, waren keine 50Hz Streifen im Y oder Chromasignal zu sehen, oder laufende Einschnürungen der Horizontalamplitude.
Also Heizung direkt auf die AC legen, Siebelko die Anodenspannung wäre dann mit 200u satt dimensioniert. Und dann auch den Trafo mal räumlich von den Röhren trennen.
BID = 360202
Was für einen Kopfhörer benutzt du denn? Ein Walkmankopfhörer ist zu niederohmig.
BID = 360241
hedie
ja ein walkman kopfhörer. was soll ich verwenden?
hmm gibt es den solche kopfhörer?
ich möchte keine piezo lautsprecher in den ohren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493363   Heute : 9926    Gestern : 16862    Online : 685        24.11.2026    12:28
