NE 555, Widerstände zur Verzögerung
Serverzeit: 25 11 2026  12:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verzögerung (734)
BID = 142953
qwert1
hallo,
wollte mal fragen welche widerstände in der skizze unten zeitbestimmend sind? Die schaltung soll als ausschaltverzögerung funktionieren. kann man den kontakt unter dauerspannung versetzen oder schadet das dem ne555? bei öffnen des kontaktes sollen 25sek. verzögert werden.
BID = 142954
qwert1
BID = 142976
alpha-ranger
bei dieser Schaltung sind R3 und C zeitbestimmend.
Die Zeit ist annähernd R mal C, also bei den angegebenen Werten 100 000 Ohm und 0,000 047 Farad sind das etwa 4,7 Sekunden.
Statt des 2N3055 kannst Du auch einen Power-MosFet nehmen.
Z.Bsp. BUZ 10 .
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522133   Heute : 16122    Gestern : 22653    Online : 535        25.11.2026    12:40
