NE555 Blinker, ERSTER Blitz?
Serverzeit: 24 11 2026  19:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 662682
mitch_m
Hallo:)
wie ihr seht bin ich neu hier^^
jetzt schieß ich direkt mal mit einer Frage los
habe da eine Schaltung mit einem NE555 aufgebaut...
alles klappt wunderbar.. er Blinkt im ca. 1 Hz takt...
nun ist der Erste "Blink" länger als die Restlichten...
da er ja braucht um auf die schaltspannung zu kommen...
aber wie umgeh ich das?
Optimal wär es wenn ich das ding anmache und er blinkt sofort mit dem 1Hz.
danke schon mal
BID = 662687
Lötfix
Willkommen im Forum
Wenn man den Ausgang invertiert, müßte es eigentlich mit einer (längeren) Pause beginnen und somit fällt es weniger auf.
Was ist wie am Ausgang des NE555 angeschlossen?
Falls nur eine Led direkt angeschlossen ist, kann man die (mit Vorwiderstand) entweder von + zum Ausgang oder vom Ausgang zu - anschließen was einer Invertierung gleichkommt.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 662689
PIn 4 anders beschalten.(über R/C Kombination) Dadurch macht er beim Spannung anlegen einen Reset und kommt in einen definierten Zustand.
Also so in etwa:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 13 Jan 2010 20:41 ]
BID = 662821
mitch_m
so wie du das aufgezeichnet hast müsste ja zuerst eine Pause kommen richtig? Besser wärs, ich blinke und der Sofort angeht udn mit gleich frequenz weiter macht...
an meinem Pin 3 Hängt ein Relais das gegen Masse geschaltet ist...
BID = 662823
Bartholomew
Was sind denn die genauen Rahmenbedingungen?
Man könnte den Timer auch durchlaufen lassen und normalerweise bloß den Ausgang sperren... einfach ein Und-Gatter hinterschalten.
Aber auf Nebelstocherei habe ich gerade wenig Lust.
Gruß, Bartho
BID = 662824
Man könnte auch die Betriebsspannung immer anlegen,und statt des C Pin 4 mit einem Schalter auf Masse legen.Dann blinkt er auch sofort wenn der Schalter geöffnet wird.
Bartholomew hat am 14 Jan 2010 12:25 geschrieben :
Ich auch nicht,aber ich hab so einen Verdacht...
BID = 662828
mitch_m
Also...
Es soll wie ein Normaler Autoblinker werden...
er soll ca. 1 hz haben... und beim ersten anmachen sofort mit LICHT an blinken... und gleicher frequenz..
die lämpchen habe ich jetzt über das Relais an pin 3 angesteuert...
Das versteh ich noch nicht ganz
BID = 662830
"Normale" Autoblinker beginnen immer mit der Dunkelphase...
Und was ist jetzt daran so schwer?
Spannung immer anlegen,den Kondendsator auf meinem Bild gegen einen Schalter tauschen.Widerstand so etwa 10K.
Ist der Schalter geschlossen,hat der NE Dauerreset,und tut nichts.Schalter offen >>> es blinkt.
BID = 662835
Kleinspannung hat am 14 Jan 2010 12:58 geschrieben :
Nein!
Solche Blinkgeber sind die Ausnahme.
BID = 662845
Warum benutzt du denn keinen Blinkgeber aus einem Auto?
Wo soll der Selbstbau eingesetzt werden?
BID = 662855
Bartholomew
Ja, aber dann blinkt er beim ersten mal auch wieder länger. Low an Reset sorgt für low an Discharge und Out -> der frequenzbestimmende C wird wie beim "Kaltstart" fast ganz entladen.
Sagt mir jedenfalls meine , Schaltplan habe ich ja nicht...
Vielleicht hilft es schon, ein paar Dioden seriell zwischen den C und GND zu schalten. Dann muss der C anfangs weniger aufgeladen werden - das vermindert den Effekt. Evtl. müssen dann die Lade-/ Entladewiderstände auch angepasst werden.
Gruß, Bartho
BID = 662900
Bartholomew hat am 14 Jan 2010 15:19 geschrieben :
Also meine sagt was anderes.
Low an reset setzt das RS-Flip-Flop zurück,damit sperrt der interne Transistor,und da das ein Open-Collektor ist = >> nix Low an Discharge/7
BID = 662911
Bartholomew
Ich habe mir mal gemerkt:
High an Threshold führt zu low an Out und Discharge.
Es sei denn, Trigger ist low. Das führt zu high an Out, Discharge ist hochohmig getrennt (offen).
Es sei denn, Reset ist low. Dann ist Out low, genau so wie Discharge.
Also meine ich mich zu erinnern, dass das genau andersrum ist, wie Du meinst: Bei (low-)aktivem Reset geht Out auf low (und damit auch Discharge) und nicht auf high. Ich kann mich aber auch irren gut, habe gerade keinen 555 griffbereit.
Ohne Schaltplan von Mitch ist das aber eh alles ziemlich unfruchtbar, was wir hier machen.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500219   Heute : 16786    Gestern : 16862    Online : 840        24.11.2026    19:20
