NE555 astabile Kippstufe
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 862459
Grisey
Tag zusammen.
Ich muss für meine Abschlussprüfung eine astabile Kippstufe auf einer Lochrasterplatine realisieren mit folgenden Vorgaben:
Frequenz: 2,3 kHz +/- 10%
frequenzbestimmter Kondensator: 100nF
Rucc Pin7: 3k oder 1k
Die Kippstufe soll vom PIC aus gesteuert werden (RB0 gibt 5V raus).
Ich habe nun den 3k Widerstand gewählt und für den anderen einen 1,6k Widerstand.
Für den Kondensator am Pin 5 habe ich 10µF (Elko) gewählt.
Nach meiner Berechnung müsste ich am Ausgang etwa 2,3 kHz haben.
Doch funktionierts einfach nicht in der Praxis. Was habe ich falsch gemacht?
Habe diese Standartschaltung (ohne Diode) als Vorlage verwendet:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
BID = 862463
Was genau funktioniert nicht?
Tja, da käme so einiges in Frage.
Mach mal ein Bild von deinem Aufbau.
Ja, aber mit einem Tastverhältnis von 0,25
Edit:
Ich frage mich aber, wer auf die Idee kommt den 555 mit einem µC anzusteuern, anstatt die Frequenz gleich mit dem µC zu generieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Dez 2012 12:43 ]
BID = 862482
Grisey hat am 13 Dez 2012 12:15 geschrieben :
Also mit 10µ,3k und 1,6 k komme ich auf 23,27Hz!
Und solltest du lt. Aufgabe nicht 100nF nehmen?
BID = 862483
Der Kandidat hat aber 10µF an Pin5 (obwohl das eigentlich nicht wirklich Standard ist).
BID = 862485
Pin 5 hat aber einen anderen Zweck.
Pin 5 (Control Voltage) hat auch noch eine andere Funktion. Wird daran eine Spannung zwischen 2/3 +VCC und +VCC angelegt, dann verlängert sich dadurch die interne Zykluszeit. Liegt die Spannung zwischen 0 und 1/3 +VCC, dann wird die Zeit kürzer.
Ein Kondensator kommt doch da nur dran,wenn man den Pin nicht braucht.
Oder irre ich da?
BID = 862486
Ich weiß.
Das Datenblatt sagt dazu
Decoupling CONT voltage to ground with a capacitor can improve operation. This should be evaluated for individual applications.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Dez 2012 14:29 ]
BID = 862502
Zur leichten Berechnung der Frequenz einfach die Whttp://www.themt.de/el-0230-time-49.htmlerte einsetzen!
BID = 862540
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Offroad GTI hat am 13 Dez 2012 12:32 geschrieben :
.........Edit:
...aber das währe doch zu einfach für eine Abschlussprüfung
BID = 862547
Planwirtschafter, Siemens?
BID = 862558
powersupply
Oder Betriebswirtschaftler die anschließend, wenns endlich läuft, Möglichkeiten zur Kostenersparnis erarbeiten sollen
powersupply
powersupply
BID = 863038
BID = 863066
Ist ja nicht so, dass es noch nie vorgekommen wäre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314393   Heute : 9172    Gestern : 12485    Online : 667        16.11.2026    17:08
