NE555 abfallverzögertes Relais - nachtriggerung?
Serverzeit: 29 11 2026  05:41:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 387287
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Bin auf der Suche nach einem Schaltplan, wie man mit einem NE555 ein abfallverzögertes Relais baut.
Schaltung ist die monostabile Kippstufe von http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm , bzw. aus dem Datenblatt
Problem ist, das am NE555 sofort nach anlegen einer Spannung am Triggereingang die Zeit anfängt zu laufen. Die Zeit im 555 soll aber erst bei abfallender Taktflanke beginnen zu laufen.
Kennt jemand eine Lösung dafür, evtl. auch mit anderem Standart IC?
Forumsuche und Google haben viele schöne Schaltungen gefunden, aber keine für mich .
Gruß Martin
BID = 387324
Jannik
ganz spontan ohne nachzudenken, würd ich dir zu einem Inverter raten... den davorschalten und fertig..
BID = 387363
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Wenn ich das richtig verstehe, möchtest du, dass erst NACH Ablauf einer bestimmten Zeit etwas passiert. Da könntest du an den NE555 hinten noch ein FlipFlop dranbasteln, das mit negativen Flanken gesteuert wird. Ein Inverter wird wohl nicht gehen, denn der bekommt ja auch schon vor dem Impuls eine '0' und gibt '1' aus.
Gurney
BID = 387391
Martin Wagner
Eigentlich möchte ich nur die Funktion eines abfallverzögerten Relais erreichen. Also Spannung an A1->Relais zieht an, keine Spannung mehr an A1 -> Zeit beginnt abzulaufen, nach der eingestellten Zeit fällt das Relais wieder ab.
Das gibts fertig zu kaufen, kostet von Eltako ca. 40 Euro. Und hat nur einen Wechsler, ich brauche zwei, also noch ein zusätzliches Relais. Dann will das ganze mit einem Öffner ansteuern, das wäre das dritte Relais zum invertieren.
Deswegen Selbstbau.
Die Schaltung soll für einen Beamer, der in einem geschlossenen Gehäuse sitzt den Nachlauf der Lüfter erreichen. Momentan gehen die beim Ausschalten des Netzschalters mit aus, was nicht ganz Optimal für die Beamerlampe ist.
Die Idee mit dem Inverter ist schonmal garnicht schlecht, da mein Signal durch den Öffner schon invertiert ist . Muss ich nurnoch schauen, ob der Öffner beim Ausschalten vor den Netzschalterkontakten schließt, sodass mein Relais sicher anzieht.
Gruß Martin
...der sich überlegt, ob das nicht ein Fall für eine Easy ist
BID = 387492
Dombrowski
Moin.
Was den NE555 betrifft,... der startet doch gerade mit der negativen Taktflanke. Man nimmt aus dem Link oben die Schaltung, die mit "Weitere Variante..." überschrieben ist, also mit Trigger-Kondensator. Das Eingangssignal wird auf den Kondensator gegeben. Dann ist der Ablauf:
- Eingang wechselt auf +Ub --> passiert nix.
- Eingang wechselt auf 0V --> Kippzeit startet.
Allerdings müssen die 0V einigermaßen niederohmig zugeführt werden. Ein einfacher Schalter in der Plusleitung, der bis dahin mit +Ub verbindet und jetzt öffnet, reicht nicht.
D.
BID = 387915
Martin Wagner
Eben das ist das Problem gewesen, der NE555 startet mit der ansteigenden Taktflanke. Da ich einen Öffner habe, und der auch früh genug schließt (also bevor die Netzkontakte öffnen und das Netzteil abschalten) hat sich das Problem erledigt, mit der zweiten Schaltung funktioniert es so.
Vielleicht kann noch mal jemand etwas damit anfangen, daher Schaltung und Platine im Anhang (eagle).
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606062   Heute : 3539    Gestern : 16750    Online : 407        29.11.2026    5:41
