Nachträgliche Kurzschlusssicherung von Labornetzteil
Serverzeit: 24 11 2026  18:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 681857
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
FatZke, woher weist Du, daß es sich um einen TL081 oder OPA131 handelt?
Im mir vorliegenden Schaltplan sind keinerlei Werte oder Bauteilebezeichnungen eingetragen.
DL2JAS
BID = 681858
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
weil ich weiter oben die Quelle angegeben habe, mit der Bauteileliste. So, und wech issa...
1 + 1 = 2
BID = 681861
dl2jas
Die Quelle zwischen Eingangsposting und Schaltplan mußt Du mir zeigen!
DL2JAS
BID = 681862
corvintaurus
dl2jas hat am  5 Apr 2010 01:39 geschrieben :
DL2JAS
der 9te Post...
1 + 1 = 2
BID = 681888
dl2jas
corvintaurus hat am  5 Apr 2010 01:28 geschrieben :
Du Schlingel, die Quelle ist erst nach dem Schaltplan angegeben und die Liste muß man echt suchen!
Hier der Link nochmal, Beschreibung, Schaltplan und Teileliste:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
DL2JAS
BID = 681897
dl2jas
Die Schaltung ist sehr hart an der Grenze.
Der TL081 darf laut Datenblatt mit bis zu +-18 Volt gefüttert werden, also 36 Volt. Die negative Hilfsspannung hat 5,6 Volt. Rein rechnerisch hat die positive Spannung 24 x 1,41 = 33,84 Volt. Beide Spannungen zusammen ergeben 39,44 Volt. Ziehen wir 1,4 Volt für die Gleichrichterdioden ab, kommt es gerade so hin.
Corvintaurus, überprüfe mal die tatsächlich an den Operationsverstärkern anliegende Betriebsspannung.
DL2JAS
BID = 681899
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wenn du aus der Schaltung wirklich gereglte
30V bekommen hast dann ist der OPV kurz vorm verschmauchen.
Der OPV muss den Darlington Emitterfolger selber treiben, und bei 30V
am Ausgang und Negativen 5.7V , befindet sich die Komplette Versorgungspannung schon fast am Maximalen Limit was der OPV aushält.(36V)
Spannungsabfälle an den Ube Strecken der Transistoren, oder der Spannungsabfall ab Strommesswiderstand sind hier aber noch gar nicht eingerechnet.
Hat irgendjemand eine Idee was die Diode D10 machen soll?
Edit:
dl2jas kam mir zuvor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FatZke am  5 Apr 2010 12:30 ]
BID = 681921
Diese Schaltung habe ich zwar vor längerer Zeit hier schon einmal angeboten, aber hier paßt sie wieder hin. Vielleicht gibt sie einige Anregungen.
BID = 681927
dl2jas
D10 dürfte Blödsinn sein.
Wäre es eine Zenerdiode um die 3 Volt, würde damit der Emitterstrom von Q4 begrenzt, zusätzlicher Kurzschlußschutz. 3 Volt deshalb, weil UBE von Q4 bei ordentlich Kollektorstrom recht hoch werden kann und darf.
DL2JAS
BID = 681931
corvintaurus
Guten Tach ,
ich habe jetzt einmal beide Platinen angeschlossen und durchgemessen.
Bis auf die Tatsache, das der Treiber für den 2N3055 bei dem Kurzschluss auch gehimmelt wurde, ich daher nur bei einer Platine die regelbare Ausgangsspannung sehen konnte, sehen die Daten nicht gut aus.
Platine 1
Eingangsspannung ~ 26,69V
Spannung am Glättungselko 35,4V=
Spannung +- an TL081 (1) 35,39 V
Spannung +- an TL081 (2) 40,8 V
Spannung +- an TL081 (3) 40,8 V
Ausgangsspannung -14mV bis 32,29V
Platine 1
Spannung am Glättungselko 35,5V=
Spannung +- an TL081 (1) 35,5 V
Spannung +- an TL081 (2) 40,9 V
Spannung +- an TL081 (3) 40,9 V
Ausgangsspannung zZ nicht messbar.
@Otiffany
Daran habe ich nicht mehr gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe mich damals etwas von der Schaltung verabschiedet, weil ich es mir nicht zugetraut es zu bauen. Aber heute könnte ich es bauen, aber nicht in ein Layout bringen.
Aber das ist eher Sekundär, ich hoffe da bekäme ich Hilfe.
Aber erstmal sehen, was bei mir noch zu retten ist...wenn noch was zu retten ist...
Auch vielen Dank an euch alle für eure Unterstützung
Gruß Alex
PS: der Trafo hat 2 x 24V auf 3A
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  5 Apr 2010 14:01 ]
BID = 681932
dl2jas
Recht ähnliche Schaltung, der Strom wird "oben" gemessen und die Betriebsspannung der OPs ist begrenzt.
DL2JAS
BID = 681935
dl2jas
Corvintaurus, die Schaltung ist bei eingestellten 3 A nicht wirklich kurzschlußfest.
Die Erklärung ist ganz einfach. Unterstellen wir, daß Q4 eine Stromverstärkung von 20 hat. Es muß dann 150 mA Basisstrom fließen. Das hält der 2N2219 nicht aus, da 0,15 A x 30 V ungesunde 4,5 Watt Verlustleistung bedeuten.
Vermutlich ist bei Dir zuerst Q2 gestorben, Schluß C nach E. Dann hat es Q4 erwischt, da ja die Strombegrenzung nicht mehr wirken konnte.
DL2JAS
BID = 681937
corvintaurus
Übergehend, das U1 , U2 und U3 definitiv zu hohe Versorgungsspannungen haben, währe es doch eine Möglichkeit den Q2/2N2219 durch einen 2N1711 zu ersetzen. Der 2N1711 schafft 500mA, anstatt 150mA.
Währe das eine Idee?
1 + 1 = 2
BID = 681938
dl2jas
Wieder ein Denkfehler, die Verlustleistung ist zu gering.
Der Strom war ja nicht das Problem, sondern die Verlustleistung!
Nehme einen BD135/37/39 mit etwas Kühlkörper. Bei perfekter Kühlung hat der 10 Watt als Grenze. Eventuell nagelst Du den mit an den dicken Kühlkörper.
DL2JAS
BID = 681939
corvintaurus
Das währe eine Idee mit dem BD135. Aber den, den ich von Anfang an drauf hatte, hatte ja auch nen Kühlkörper.
Aber trotzdem, werde ich damit auf der sicheren Seite sein.
Doch, was mach ich am besten mit der so hohen Spannung an den TL081ern?
Kann ich diese entsprechend verringern durch Dioden in Reihe zu den Eingängen??
Macht ja 0,7V pro Diode...naja, währe zwar nen großer Aufwand, würde das aber gehen??
5 pro Seite?
Oder gleich ne neue Symmentrische Spannungsversorgung aufbauen und die TL081 extern versorgen? Könnte ich in diesem Fall alle Parallel schalten mit ihren Spannungsverstorgungen??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499852   Heute : 16419    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    18:57
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
