Nachträgliche Kurzschlusssicherung von Labornetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  22:05:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 681570
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Guten Tach,
ich habe heute meine erste Platine vom Doppelnetzteil (reelle 0-30V / 0-3A) fertig gelötet und getestet. Durch Zufall ist mir der Ausgang kurzgeschlossen und hat den 2N3055 in den Himmel befördert.
Daher meine Frage, ob und wie man eventuell eine Selbstzurückstellende superflinke Kurzschlusssicherung realisieren kann und diese nachträglich den Ausgang schalten kann.
Diese sollte Ströme bis 3A und Spannungen bis 40V aushalten können.
Der Gockel hat mir zwar etwas ausgespuckt, welche aber teilweise erst ab 4V ziehen und oder Kaltleiter sind.
Im ELV gibt es eine Schaltung zu kaufen, aber mit programmierten IC´s. Dieses Programmieren ist mir aber nicht möglich, als suche ich nach einer Programmierfreien Lösung.
Im Anhang einmal meine Platine. Zu der "Rückseite" muss ich sagen, das ich die Leiterbahnen alle nachziehen musste, weil durch das Tonertransferverfahren die Leiterbahnen extrem dünn geworden sind, weil zu wenige Toner aufgebracht wurde beim Drucken.
Ich würde mich über eine Antwort freuen.
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  4 Apr 2010  0:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  4 Apr 2010  0:16 ]
BID = 681571
denke mal über eine einstellbare Strombegrenzung nach.
Gruß Bernd
Edit: poste mal das Schaltbild deines "Labornetzteils"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Apr 2010  0:12 ]
BID = 681572
Und wie lange bist du schon hier dabei um zu wissen das Bilder besser auf dem Forenserver aufgehoben sind als auf irgendeiner Werbeschleuder?
Außerdem sind das nur die Tumbnails,und tun eigentlich auch nichts zur Sache das die Schaltung einen Designfehler hat wenn sie nicht kurzschlußfest ist..
BID = 681574
corvintaurus
Diese habe ich drinne. von 0-3A kann ich wirklich sauber alles regeln.
Ich muss auch sagen, das ich nicht mehr weis, bei welchem eingestellten Strom der Kurzschluss auftraf.
Trotzdem.
Ich habe erst den Treiber erneuert, dann die OP´s...aber immer das selbe Bild am Ausgang.
Bis ich mal auf doof den 2N3055 wechselte und alles wieder ging.
BID = 681575
corvintaurus
Kleinspannung hat am  4 Apr 2010 00:09 geschrieben :
Ein Designfehler? Wenn dies der Fall währe könnte ich doch nicht den Strom unter Last regeln??
PS: Bildquellen werden editiert. Danke!
1 + 1 = 2
BID = 681576
Wenn da eine Strombegrenzung drin ist, sollte die auch bei einem Kurzschluss greifen.
Poste mal das Schaltbild
BID = 681577
DonComi
So richtig verstehen tu ich dein Problem nicht....
Ich denke, man kann den Strom bis max. 3A einstellen? Da sollten dann auch im Kurzschlussfall max. 3A fließen.
BID = 681578
corvintaurus
DonComi hat am  4 Apr 2010 00:15 geschrieben :
Genau darin liegt mein Problem...
Hier das Schaltbild im Anhang. Danke für eure Hilfe!
1 + 1 = 2
BID = 681582
corvintaurus
Ich habe auch überlegt, ob ich einfach nur dir Voreinstellung falsch übersetzt habe.
Die Quelle für das Netzteil ist : http://www.electronics-lab.com
Mein Englisch ist nun nicht immer das beste.
Der Abschnitt "How it works" zweiter Absatz...
Eventuell liegt darin der Fehler.
1 + 1 = 2
BID = 681584
Rhodosmaris
Wie groß ist der Kühlkörper des 2N3055?
Der muß im Extremfall bei Eingangsspannung 30V und gleichzeitig niedriger Ausgangsspannung und maximalem Strom an die 90Watt abführen können.
Das macht der arme 3055 (Ptot von 115W) bei zu wenig Kühlung nicht mit.
Du solltest über eine Trafoumschaltung, einen stärkeren Regeltransistor, oder die Parallelschaltung mehrerer nachdenken.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  4 Apr 2010  0:52 ]
BID = 681585
corvintaurus
Der KK sollte vorerst für einen 2N3055 und 20Watt am Ausgang ausreichend gewesen sein.
Der erste und zweite mit den 4 x 2N3055 ist der, mit dem ich getestet habe (nur ein 2N3055). Auf dem dritten Bild, sieht man den zukünftigen für zwei 2N3055.
Trafoumschaltung gut und schön, nur mag ich mein Schnuggelchen nicht aufwickeln.
1 + 1 = 2
BID = 681586
Rhodosmaris hat am  4 Apr 2010 00:51 geschrieben :
Wie ich den Corvin so kenne,hat er den geflissentlich weggelassen...
Und das Layout Seitenverkehrt ausgedruckt,so das die OPVs auf die Rückseite mußten.
BID = 681587
corvintaurus
Eyyy....
Habs selbst erst nach dem Bohren gemerkt. ich war so in vertieft in mein Ätzen und dem beobachten wie das Kufer verschwindet...naja, geht trotzdem alles
PS: der 16pol IC ist ein Decadenzähler für´r Lauflicht. Das hab ich schnell noch mit dem Edding draufgepinselt. Soll ja auch was für´s Auge werden...
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am  4 Apr 2010  1:01 ]
BID = 681590
corvintaurus hat am  4 Apr 2010 00:59 geschrieben :
Sieht aber sowas von zum >> aus.
Also ich hätte die Platine > und neu gemacht.
Außerdem solltest dein Layoutprogramm mal auf MAsseflächen umstellen und damit arbeiten.
Sieht besser aus...
BID = 681591
corvintaurus
Kleinspannung hat am  4 Apr 2010 01:23 geschrieben :
Sieht besser aus...
Ich mach so selten sowas, da hab ich erstmal auf was fertiges zurückgegriffen.
Hab mir aber vorgenommen, genau das was du geschrieben hast auch zu machen. Öhm, ...heist doch ratnest oder so in Eagle.
Naja, man lernt ja nie aus...richtet sich ja auch nach dem Bedarf.
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317095   Heute : 11876    Gestern : 12485    Online : 822        16.11.2026    22:05
