Musikübertragung
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Musikübertragung
BID = 113767
strandkrabbe
Es ist absolut kein Problem, eine einfache Laserdiode (aus einem CD-Player) mit 100MHz zu modulieren. Probleme sind da eher auf der Empfängerseite: Ein kleiner Chip (Photodiode) muss hinter einer Optik exakt augerichtet werden und ist schnell genug, ein großer Chip lässt sich zwar gut und einfach ausrichten, aber ist zu langsam. Mit 10MHz funktioniert alles noch ohne große Probleme: Habe in meiner Diplomarbeit eine solche Laserstrecke für 10MBit/s (Ethernet) gebaut... Ein bisschen sollte man sich allerdings in der Elektronik (Analogtechnik) auskennen, wenn man so was angeht - und die Frequenzen sind auch keine Gleichspannung mehr...
Strandkrabbe
BID = 113925
hambala
@strandkrabbe:
hast du vielleicht noch Schaltungsunterlagen?
geht das mit einer Laserdiode aus einem Laserpointer auch?
Die Laser aus CD-Player arbeiten doch im Infrarotbereich, wenn ich mich nicht irre und die sind noch schwerer zum ausrichten weil man den Strahl nicht sieht.
Welche Entfernung hat dein Lasersystem überbrückt?
BID = 113957
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Den Bau so eine4r Ethernet-Laserstrecke wäre für mich interessant.
Könntest du mit die Unterlagen (Schaltpläne etc.) evtl. per Mail schreiben?
nico [at] nico22 [dot] de
Bis denne,
Nico
BID = 114069
strandkrabbe
@hambala:
Klar, die Unterlagen hab' ich noch (war ja meine Diplomarbeit )
Die Laserdioden im CD-Player arbeiten im nahen IR-Bereich (ca. 680nm) "sichtbar" kann man das Licht z.B. mit einer SW-CCD-Kamera machen. Natürlich kann man das Ding auch mit sichtbarem Licht aufbauen, aber der Strahl wurde so aufgeweitet, dass am Empfänger ca. 1m Durchmesser war, damit auch bei wackelndem Sender nicht gleich das Signal weg war: bei sichtbarem Licht sieht das ja besch... aus, bei IR stört es nicht.
Von wo bekommst Du das Signal? Ist es analog oder digital? Was passiert, wenn der Strahl unterbrochen ist (kann da jemand durchlaufen, -fahren, -fliegen)? Bei digital: Wie stellst Du Dir die Synchronisation vor (ein Wandler muss ja wissen, wann ein Byte anfängt)? Brauchst Du dann nicht doch eine Art Handshake (doch beide Richtungen?) Bei Ethernet war uns das Protokoll egal: Es kommt sowieso immer wieder zu Kollisionen der Datenpakete, wenn dann mal eins verloren gegangen ist (strahlunterbrechung), wurde es einfach noch mal gesendet - war ja nix anderes als ein Fehler im Protokoll wie bei einer "Datenkollision" auch.
Ach: Das System haben wir auf 30-50m getestet (eine Station im 2.Stock im Haus, die andere in einem VW-Bus auf einem Parkplatz auf ein Fotostativ gebastelt. Rechnserisch geht die Strecke auch über 250-300m, selbst, wenn das Wetter schlecht ist. - 50m sollten also nicht das grosse Problem sein.
@Nico22:
Ich muss die Unterlagen mal zusammenstellen, dann kann ich sie Dir senden. Nur muss Dir klar sein, dass neben der Schaltung auch eine menge Mechanik dazu gehört. Du musst Dir vorstellen, Du brauchst zwei Richtungen, die Optiken müssen exakt ausgerichtet sein, damit die "Sendestrahlen" parallel laufen und Du musst das zweite Gerät auf eine Entfernung von xxx Metern exakt treffen, am besten mit der Mitte des Strahls, damit nicht gleich bei Wind alles zusammenbricht. Das Gerät war damals am AUI-Port von Ethernetkarten - das gibt's heute gar nicht mehr, die Schaltung muss also auf TP umgestrickt werden. Sollte aber kein Problem sein - eventuell habe ich dazu auch noch Unterlagen: Das ganze Ding wurde später nämlich noch für 100MBit aufgebohrt - auf einer kurzen Stecke hat es da auch funktioniert. Wie weit willst Du denn übertragen?
Und: Das ist alles kein Bastlerprojekt: Mit der Strecke haben sich damals bis alles einigermassen gelaufen ist fast 10 Studenten in ihren Diplomarbeiten beschäftigt (also einige Jahre intensiver Arbeit) - also nicht denken - ich kauf' mal nen Laser und 'ne Fotodiode, 5 HF-Transistoren und ein paar Widerstände, dann bastel ich mir auf Lochraster mal eben eine Ethernet-Freiraum-Strecke... Ohne Kenntnisse in HF-Grundlagen, SMD-Technik, Optik und Mechanik geht da nix! Und ausserdem weiss ich nicht, in wieweit Dir Optische Messgeräte zur Verfügung stehen? Bei Problemen sollte man irgendwo darauf zurückgreifen können.
Das solltes Du einfach mal bedenken, bevor Du den Lötkolben anheizt.
Da ich die nächsten paar Tage nicht da bin und auch erst mal auf dem Rechner suchen muss, kann es ein bisschen dauern, bis ich Dir was schicken kann.
Strandkrabbe
BID = 114101
Nico22
Die Entfernung wäre vllt. 20 oder 25m.
Wenn das mit 100MBit geht, dann wäre das echt toll.
Wir haben hier mehrere Häuser stehen, und die sollten alle miteinander vernetzt sein.
Das Kabel im Erdreich zu verlegen ist unmöglich und irgendwie auch nicht "die" wunderbare Methode.
Ich denke, dass dieses Projekt auch in sonstiger Weise für mich interessant ist, da ich sehr Technik- und Computerinteressiert bin.
Anmelden muss man da bei der RegTP nichts, oder?
Ist ja in dem Sinne keine Richtfunkstrecke, oder irre ich mich da? (Ist ja alles "unser" Grundstück)
BID = 114181
hambala
Also bei mir würds für eine Richtung reichen; aber deine Schaltungsunterlagen interessieren mich trotzdem;
Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir diese auch mailst;
Das Grundkonzept dürfte ja dasselbe sein
BID = 114183
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Wie funktioniert denn das Eigentlich grob gesagt?
Das Signal schaltet den Laser schnell an- und ab, und der Empfänger sieht das, und gibt Saft auf die Lautsprecher, wenn der Laser an ist, und gibt keinen Saft, wenn der Laser nicht kommt??
Gruss
Mario
BID = 114185
hambala
Nein, ganz so einfach ist das auch wieder nicht:
Zwischen dem Empfängermodul und dem Lautsprecher liegt noch ein D/A -Wandler, oder wie im oderen Fall eine andere Netzwerkkarte und ein PC
BID = 114307
Meister Joda
hat man bei A/D bzw. D/A Wandlern immer einen Qualitätsverlust?
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 114326
Im Prinzip Ja!
Zumindest brauchst Du ne Bandbreitenbegrenzung.
Dann kommen diverse Verzerrungen und Rauschen hinzu.
Kommt halt immer auf den Aufwand an.
Man kann vieles davon schon an die Meßgrenze bringen...
BID = 114336
Meister Joda
Also wäre funk rentabler?
MfG, Meister Joda
BID = 114339
Das kann man so pauschal nicht sagen.
Am billigsten ist auf kurze bis kürzere Entfernungen immer noch der Kupferdraht...
Welche Qualität möchtest Du denn übertragen?
Definiere Deine Signalparameter!
BID = 114344
Meister Joda
ich will garnicht!
interessiere mich nur dafür und sammle infos!
bzw verteile ich "gute" ratschläge!
MfG, Meister Joda
BID = 118235
strandkrabbe
@nico, @hambala: Ihr habt Post.
Leider habe ich die Ansteuerung für TP nicht mehr gefunden - ich muss noch mal auf dem Dachboden ein paar Kartons durchsuchen - es müsste noch irgendwo sein...
strandkrabbe
BID = 118245
strandkrabbe
@nico: Die Schaltung ist für 10MBit/s - hatte ich vergessen in der pm zu schreiben.
Ich hab' mal auf Deine Homepage geschaut: Nix für ungut, aber ich glaube nicht, dass Du in der Lage sein wirst, die Strecke zu bauen - Interesse an Technik und Computern reicht für DAS Projekt nicht aus. Du brauchst auch die richtige technische Ausstattung (sehr schnelles Scope, evtl. optische Messtechnik) und entsprechendes Basiswissen (10 oder 100MBit/s sind keine Gleichspannung und kein NF - da sind zumindest Grundkenntnisse in der Hochfrequenztechnik nicht schlecht, um ein vernünftiges Layout zu erstellen und die Schaltung in Betrieb zu nehmen) - ich glaube nicht, dass Du darauf zurückgreifen kannst.
Strandkrabbe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523560   Heute : 17551    Gestern : 22653    Online : 420        25.11.2026    13:52
