Multi-Akku-Pack Lade/Entladegerät
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 171518
mc-murphy
Zur Homepage von mc-murphy
Hat jemand von euch die Schaltung schon mal selbst verwendet?
Ich habe da nämlich momentan echt ein Problem damit:
Das Teil ist richtig aufgebaut und alle Lötstellen sind in Ordnung.
Aber irgendwie will das Teil nicht wirklich entladen/laden.
Ich habe aus Interesse mal ein Ampere-Meter in die Akku-Leitung reingehängt, und da tut sich aber mal fast gar nix!
so von wegen Schnellladung mit 3A, nichts, ich messe gerade mal 30 mA ...
Ebenso beim Entladen, da fließen auch maximal 10 mA ... Da kann man ja ewig warten bis der Akku leer ist ....
Ich habe jetzt mal etwas auf der Platine gemessen und auch das kommt mir etwas komisch vor beim Entladen:
Die Referenz-Spannung liegt bei der Einstellung für 9 und 10 Zellen bei 5 Volt am Comperator. Auf dem anderen Eingang messe ich hingegen nur 0,65 Volt ...
Kann das jemand bei sich mal nachprüfen? Wenn ich das mit dem Komperator richtig verstehe vergleicht der ja was aus dem Akku kommt mit dem was es sein soll. Das wird entsprechend der Zellen-Zahl auf der Referenzseite eingestellt und auf der anderen Seite sollte dann der Wert des Akkus anliegen, damit der Komperator den Entlade-Vorgang überwacht.
Vom Akku kommen insgesamt ca. 12 Volt (10 Zellen x 1,2 Volt). Dann sollte der Komperator doch aufmachen und den Akku entladen. Die entpsrechende LED (rot) spricht auch an.
Es ist auch keinerlei Wärme-Entwicklung weder beim Laden noch beim Entladen festzustellen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523686   Heute : 17677    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    13:57
