MP3-Stream (Internetradio) Empfänger Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 30758
dVrVm Gerade angekommen
Ich habe mir überlegt, für meine Stereoanlage einen Empfänger für Internetradio zu machen. Das Teil wäre dann über das LAN oder WLAN ans Internet angeschlossen und man würde irgendwie die Adresse eingeben, dann beginnt der Empfänger den Stream zu ziehen und gibt es zum Audioausgang weiter.
Eine offensichtliche Variante wäre natürlich, dafür einen alten Computer zu nehmen, den Bildschirm, Tastatur und Maus wegzulassen und den PC mit dem TI92 oder ähnlich zu steuern. Was wäre für ein Computer nötig, um das zu machen? Reicht z.B. ein 486?
Ein weiteres Problem dabei ist, dass Computer etwas zu sperrig sind, um sie neben die Stereoanlage zu stellen, ohne hässlich aufzufallen, und die Lüfter den Soundgenuss verderben. Geht so etwas eventuell auch mit einem Mikrocontroller? (ich kann ganz gut programmieren, an dem solls nicht liegen, aber mit Microcontrollern habe ich keine Erfahrung.) Der Knackpunkt dabei wird wohl die Umwandlung der TCP/IP Pakete in einen Datenstrom und das MP3-Übersetzen (gibt es dafür schon Chips?)
-dV
BID = 30763
perl Ehrenmitglied
| | Reicht z.B. ein 486? |
Soviel ich vernommen habe, brauchst Du mindestens 100MHz Pentiums um MP3 zu dekodieren. Der 486 ist dann vermutlich zu langsam.
Kannst ja mal Win95 auf so eine alte Möhre aufspielen und sehen was passiert.
| | Geht so etwas eventuell auch mit einem Mikrocontroller? |
Die meisten werden erst recht zu lahm sein. DSPs werden es schaffen, sind aber nicht bequem zu programmieren.
| | Umwandlung der TCP/IP Pakete in einen Datenstrom und das MP3-Übersetzen |
TCP/IP ist relativ einfach, das können auch µC, aber MP3 frißt die Rechenleistung. Sicher gibts fertige Chips dafür. schließlich gibts auch MP3-Player.
Mußt hat etwas googlen,
BID = 30847
tubbu Gesprächig
einen pentium I kannst du passiv kühlen, dann hast du keine Lüftergeräusche
und mit etwas geschick, bekommst du ihn auch in ein Gehäuse, das so groß ist wie das deiner Stereoanage, dann kannst du das einfach drunterstellen.
Steuern kannst du das ja dann über Knöpfe, die z.B. über den Game-Port angeschlossen sind, über Infrarot, oder über Telnet ( oder alles gemeinsam).
Auch ein kleines LCD-Display wär nicht schlecht...
Infrarotempfänger und Gameportsteuerung findest du aus www.meierspage.de.vu
viel spass, ich denk da kann man einiges machen
BID = 30848
tubbu Gesprächig
Nachtrag, danke für die idee, ich hab hier noch einen P1 und bau mir das jetzt demnächst....  ))))
BID = 30865
Gut für sowas sind auch kleine Barebone Systeme. Ich habe mir Anfang des Jahres auf einer Messe für 79,- einen kleinen Rechner von MSI gekauft. K6 500, 64MB, VGA mit TV-Out, Sound, 100MBitLAN, 2USB, IR, 2 serielle, 1 parallel, 1 Game Onboard. Im Gehäuse ist noch Platz für eine Platte, ein CD-Rom und ein 3,5" LW sowie für 2 PCI-Karten. Das ganze ist ungefähr 10cm hoch und 30cm breit, würde also in ein Hifirack passen.
Sowas gibt es auch passiv gekühlt. und mit einer Flashdisk statt einer Festplatte. Damit wäre das Gerät geräuschlos. Sowas wird auch als Terminal in Firmennetzwerken eingesetzt, hat den Vorteil das keine Daten über den Rechner rein oder rauskönnen. Gebootet wird dann vom Netzwerk.
Mittlerweile gibt es aber auch speziell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene Systeme.
Bei meinem ist der Prozessorlüfter etws laut, der ließe sich aber durch ein leiseres Exemplar ersetzen. Ist für meinen Einsatzzweck aber egal, der läuft als MP3-Player auf Feten, zusammen mit einem 9" Monitor, einer Minitastaur und einer Minimaus.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
Bilder aufgrund von Beschwerden über die Ladezeiten per Modem entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Sep 2003 23:59 ]
BID = 30892
Danke schon mal.
Ich habe zu dem Thema noch etwas gefunden:
http://www.thepowleys.com/lanpipe/
So etwas werde ich eventuell nachbauen, allerdings wenn möglich mit der Option, direkt auf Internetstreams von MP3-Radios zugreifen zu können. (d.h. eine Eingabekonsole einbauen und einen Rückchannel). Mal schauen ob das je was wird
BID = 30893
elke Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Kreis Viersen
Schön zu sehen, wie die Herrn Moderatoren mit Beispiel voran gehen, und weiterhin ihre riesigen Bilder als HTML in ihre Beiträge einbauen, damit Modem-User auch nur schön lange Downloadzeiten haben.
BID = 30923
SIGINT Stammposter
Beiträge: 381 Wohnort: Mönchengladbach
ich hab mal ne Frage: Noch nie was von MP3 hardwaredekodern gehört?
Im Ernst: Im Netz gibt es Projekte,die auf Microcontroller
basis versuchen MP3 Streams mit Hardware MP3 DSPs zu dekodieren.(über TCP/IP)
Hier ein paar Links(es gibt aber noch bessere,die ich aber nichtmehr gefunden habe):
Eine etwas einfacherer möglichkeit wäre es einen MP3 Dekoder für den parallelport zu kaufen und einen 3x86 unter Linux zu nutzen um den MP3 Stream über den Parport abzuspielen,dann kann man auch lirc (Fernbedienung über IR) und ein LCD am Seriellen port nutzen.
Gruß,SIGINT
BID = 45095
Moe Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Aachen
Wenn ihr nach MP3 Playern mit Festplattenunterstützung sucht, dann schaut mal unter folgender Adresse nach:
http://www.loetronic.com
Dort kann man sich individuelle MP3 Player zusammenstellen (Gehäuse, Display) und alles basiert auf einer fertigen Platine, die sich auch fürs Auto eignet. Die waren auch im September in der C´t.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506071 Heute : 22643 Gestern : 16862 Online : 914 24.11.2026 23:59 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0304028987885
