Motorsteuerung mit H-Brücke
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 394823
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Hi
Meine Motorsteuerung tut nicht das, was sie soll. Bzw. nicht immer. Zu Beginn bei einigen Tests lief sie einwandfrei, dann explodierte Plötzlich einer der N-Kanal Fets. Als der ersetzt war lief sie auch wieder kurz, aber auf einmal begann die Schaltung zu schwingen und saufte im Leerlauf Strom bis die Sicherung durchbrannte. Dann geht sie Plötzlich wieder und später beim Einschalten explodierte ein Weiterer Fet, diesmal P-Kanal.
Woher kann das kommen? Die ganze Schaltung wurde auf einer geätzten Platine aufgebaut. Die Z-Dioden sind nur da, um die Gate Spannungen auf max. +-20V zu begrenzen, da die Fets laut Datenblatt nicht mehr aushalten.
Betrieben wird das Ganze über 2 12V Bleigelakkus in Serie.
BID = 394841
wulf
hallo,
ich habe da eine idee:
die mosfets werden direkt angesteuert, da kann es passieren, dass beim umschalten kurzzeitig alle leiten (kurzschluss). eine kleine dead-time wäre sinnvoll. da du transistoren als treiber verwendest ist das problem noch schlimmer, da diese zwar relativ zügig einschalten, aber recht langsam ausschalten.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 394844
Das ist nicht nur eine Idee, sondern stimmt genau:
Aufgrund der Sättigung der Transistoren brauchen die einige Mikrosekunden zum Abschalten. In der Zeit ist der Zweite Mosfet schon leitend.
Abhilfe: Zwischen 7402 (ich würde die HCMOS Variante nehmen) und Transistoren ein RC Glied + Schmittriger zum verzögern schalten, und parallel zum Widerstand noch eine Diode. So schalten die Transistoren schnell ab (da das Verzögerungsglied durch die Diode umgangen wird), aber langsam ein.
BID = 394880
Max Power
Vielen Dank. Das werde ich mal probieren.
BID = 394887
DrZoidberg
Man könnte ausserdem auch noch Beschleunigungskondensatoren parallel zu den Basisvorwiderständen schalten.
Dann schalten sie noch etwas schneller ab.
BID = 394910
Max Power
Wirken die Beschleunigungskondensatoren nicht nur beim Einschalten?
Ich habe nochmals ein bisschen drumherumstudiert und irgendwie ist das Ganze doch nicht so einfach wie gedacht, oder dann überlege ich falsch.
Der Transistor für den P-Kanal Fet muss langsamer einschalten und schneller ausschalten und beim Transistor für den N-Kanal Fet ist es genau umgekehrt. Wenn ich da jetzt ein RC-Glied plus Schmitt Trigger zwischen Fets und Gatter schalte, bleibt einfach der N-Kanal Fet länger leitend und somit besteht das Problem immer noch, dass beide zur gleichen Zeit leiten...
BID = 394914
Max Power hat am 26 Dez 2006 15:32 geschrieben :
Nein, die wirken in beide Richtungen: Sie verringern quasi den Vorwiderstand für schnelle Signale.
Richtig. Daher muss auch noch eine Diode parallel zum Widerstand, um das RC Glied nur beim Einschalten wirken zu lassen.
BID = 394951
Max Power
Das isr klar, aber die P- und N-Kanal Fets schalten ja immer gleichzeitig. Wenn das Einschaltsignal verzögert, wird z.B der P-Kanal Fet später leitend, aber der N-Kanal beginnt dann auch später zu sperren. Dann ist die Wirkung ja gleich wie ohne Verzögerungsglied.
BID = 394952
Du musst das RC Glied für N und P Kanal getrennt aufbauen. Dadurch schaltet der eine eher ab, und der andere später ein.
BID = 394953
Max Power
Aber die Gates sind ja sozusagen miteinander verbunden (Wenn man mal von den Spannungen über den Z-Dioden absieht). So liegt an beiden Gates immer die selbe Spannung an. Da geht das ganze nicht. Wenn ich jetzt nur N-Kanal Fets verbaut hätte, sähe es anders aus.
BID = 394967
Zwichen Pin 10 und R4 und R9 kommen die RC Glieder. Je ein eigenes vor R4 und eines vor R9. Dadurch wird jeder Transistor eher abgeschaltet, als der andere an.
BID = 394976
Max Power
Sorry, wenn ich nerve
Aber wie soll das gehen?
Es werden ja immer beide Transistoren gleichzeitig ein- und gleichzeitig ausgeschalten. Dann hat das meiner Meinung nach keine Wirkung... oder doch?
BID = 394985
poste mal die egale Datei von deiner jetzigen Schaltung, dann zeichne ich die Änderungen mal ein.
BID = 394990
Max Power
Ok, Danke!
BID = 395065
So sollte es funktionieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315075   Heute : 9854    Gestern : 12485    Online : 229        16.11.2026    18:18
