Motorsteuerung, Hilfe benötigt!
Serverzeit: 23 11 2026  04:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 561475
ElektroNicki
Den Motor kann man aber durch ein Relais bremsen: Beim Schalten wird ein Pol des Motors abgeklemmt und mit dem anderen verbunden.
BID = 561478
Was glaubst Du, was meine Schaltung so ganz nebenbei noch macht?
BID = 561487
Brenner
Moin,
wird das Relais denn überhaupt gebraucht?
Wenn es nur ein kleiner Gleichstrommotor ist mit wenig Stromaufnahme geht das auch ohne Relais.
Gruß Holger
BID = 561526
Aber das funktioniert nur, wenn der Starimpuls lang genug ist, damit die erste Nocke komplett weggedreht wird.
Erfüllt also nicht ganz die Bedingung vom Lauf unabhängig von der Dauer des Startimpulses!
BID = 561528
Der Kondensator parallel zum Relais bewirkt übrigens, daß der Einschaltimpuls verlängert wird, und der Motor etwas nachläuft, damit der Endschalterkontakt sicher betätigt wurde.
Ich habe die Schaltung etwas geändert, um den Relaiskontakt zu schonen.
BID = 561843
Brenner
@Sam,
alles ist relativ
BID = 563025
T-REX
oke leute...
ihr habt mir gut weitergeholfe bis jetzt, nur leider verstehe ich nich all eurer schaltskizzen, v.a. bei otiffany tu ich mir ein wenig schwer (sind auch recht klein )
aber ich hab jetz die idee von Lötfix aufgegriffen und mit der idee von dl2jas kombiniert. bzw es zumindest versucht, weiß nich ob das so im sinne des erfinders ist...
hab ne skizze angehängt.
also, wenn der schalter gedrückt wird, ist er offen, und das Relai bekommt keinen strom. Wird der startschalter betätigt, springt das relai an, der schalter wird nicht mehr betätigt und schließt, dann wird das relai mit strom versorgt, bis die nocke wieder den schalter öffnet.
gibt das Sinn für euch?
was mir ein wenig zum nachdenken gibt, ist was passiert, wenn der start nicht lang genug gedrückt wird und die nocke in der Zeit nicht den Schalter verlässt... fällt da jemandem was dazu ein?
Bei schaltskizzen, bitte die bezeichnungen, insofern möglich, wie in meiner/lötfix seiner verwenden, da ich die wenigstens durschauen kann ^^
Schaltskizzen ohne ein wenig text dazu helfen mir meist nicht viel, bin kein fachelektroniker
Ich brauch die schaltung in kürze, würd die teile am liebsten heut noch bestellen, hoffe ihr helft mir weiterhin so tatkräftig :)
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 563035
T-REX
ach verdammmt... bmp is nich zulässig
ich hoffe jpg... ^^
BID = 563039
asdf
Zur Homepage von asdf
Start gedrückt - Motorl läuft - (angenommen ganz langsam) und ist noch auf der Nocke, als Taster losgelassen wird.
Motor bleibt stehen , da K1 noch nicht in Selbsthaltung.
Situation wie am Anfang.
Sollte doch so OK sein.
S1 muß in Ausgangsposition offen sein ,wäre also bei Dir falsch gezeichnet
sorry,edit: während des Motorlaufs ist die Nocke unbetätigt und S1 geschlossen, wie gezeichnet.
Gewöhnlich zeichnet man in Ruhezustand, also Motor auf Nocke, S1 offen
Arbeitskontakte von K1 beide offen, Taster offen
gruß asdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 10 Nov 2008 14:22 ]
BID = 563043
T-REX
hab ich das also richtig gemacht? =)
oke dann, ich brauch die entsprechenden teile...
ich bekomm immer nen anfall, wenn ich bei reichelt/conrad nach sowas such, da ich nie wirklich weiß, nach was ich denn such
kann mir jemand sagen wie genau man diese teile nennt?
Also ich brauch theoretisch nur das Relai, und den S1 oder?
wie genau heißt sowas? 12V Gleichstrom.
Daaaanke
BID = 563044
Wie? Na, "Relais"!
BID = 563053
T-REX
wenn ich bei conrad nach relai such... dann find ich ungefähr zigtausende
erbarme sich doch bitte jemand xD
bzw sagt mir was für eins da angemessen ist?
Hochleistungsrelai?
Klein-, Print-Relais?
Elektronische Lastrelais?
Installationsrelais?
und was weiß ich was es noch gibt...
BID = 563054
asdf
Motorstrom / Spannung ?
Printrelais Wechsler 2Kontaktsätze 250 V 10A Reichelt 1,45EU
Schnappschalter 6A auch sehr billig
ich schau gern bei Reichelt, überall, jedoch NIE bei C...
relais
gruß asdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 10 Nov 2008 15:07 ]
BID = 563055
asdf
BID = 563058
T-REX
hey
danke!
soll alles unter 12V gleichspannung laufen. Wie viel Amps der Motor zieht, kann ich jetz auf die stelle nich sagen, ist aber einer der kleinen Elektro Modellbau Motoren (ferngesteuerte Autos/Flugzeuge) sowas wird nicht viel brauchen, oder? Wenn das sehr wichtig ist, dann werd ich nachher noch nachschaun...
der nockenschalter mit rolle sieht sehr gut aus ist ein ein/ein schalter oder?
bei dem Relai, reicht da dann ein 12V relai oder eher eins mit mehr, falls es ein wenig überspannung gibt?
nochmals danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469786   Heute : 3166    Gestern : 22017    Online : 230        23.11.2026    4:30
