Motorschaltung...
Serverzeit: 31 10 2026  05:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorschaltung...
BID = 117977
bourne
Für wen soll denn die Steuerung sein?
Wenn er die Steuerung mit einer LOGO aufbauen soll, dann muß er das wohl auch so machen!
BID = 117996
Meister Joda
er muss es ja nicht mit ner LOGO aufbauen!
oder was
MfG, Meister Joda
BID = 118437
Basti22
Hallo zusammen
nein nur der Automatikbetrieb soll mit der Logo! gemacht werden....
Als Einspeisung für den Motor verwende ich den 5 A-Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren der C-Firma...
MfG. Basti
BID = 118632
thorpower
W o ist der Schaltplan denn???
Gruß Thor
BID = 118791
skogaman
Hallo !
Ich find das immer wieder toll wieviel alle hier wissen! Echt Leute ihr seid alle blitz gescheit aber BITTE!:
Der ARME MANN will einen Pimperlmotor für den Werkunterricht ansteuern! (ich hoffe ich hab das richtig verstanden)Das ist doch nicht so schwer!
Keine SPS
Keine Fahrtenreglersteuerung
Keine Dioden....
nichts der gleichen!
das ist alles zu teuer und du brauchst es glaub ich nicht!
Mach folgendes:
Etwas früher hat dir Joda einen Schaltplan gezeichnet, allerding mit Dioden. wenn du anstatt den dioden(Diode= Dreieck und Querstrich) ein rechteck zeichnest dann ist das die aller einfachste und billigste lösung. wenn joda also 4Dreiecke mit Querstricherln hintereinander gezeichnet hat dann ist das eine Serienschaltung. D.h. alle senkrechten Lienien sind in serie liegende Dioden bzw. keine diode bei stufe 5. d.h.: wenn du einen schalter kaufst mit dem du keine, eine,zwei.... Dioden oder Wiederstände zwischen den +Pol und den Motor schaltest und Minus mit dem anderen Pol des Motors verbindest, dann bist du schon fertig.
Das Potentiometer(Rechteck mit Pfeil durch) hat die eigenschaft seinen Wiederstandswert durch drehen verändern zu können. (also stufenlose Drehzahlregelung)
Soviel mal zum nicht automatik betrieb.
Wenn du das alles automatisch lösen willst, dann gibt´s eine Möglichkeit mit verzögerten Relais zu schalten. Hierbei passiert folgendes, je nach dem welche Stufe du haben willst wird über ein Relais der Wiederstand überbrückt. Soll er also auf Stufe 5 fahren so zieht nach einander ein weiteres Relais an und der Strom läuft nicht mehr über den Wiederstand sondern über die Relais.
Einen Schaltplan dazu mal ich dir auf Anfrage.
Du willst eine Riemenscheiba antreiben. Das wird funktionieren, aber!: Der Motor wird stark an Leistung verlieren und du mußt aufpassen das du ihn nicht überlaßtest und in damit hinrichtest.
Ich denk mal das du damit locker auskommst, sofern das nur ein Demonstratiosobjekt werden soll.
Noch was und das ist wichtig!: Du arbeitest mit Strom! das kann auch bei kleinen Spannungen böse ausgehen, 1. Aufpassen, 2.nix Abschmoren oder anzünden!, 3.Ausrechnen bzw.ausrechnen lassen oder im Geschäft fragen welche Wiederstände geeignet sind! Die sollten ausreichend groß sein weil sie sonst in Rauch aufgehen! OK
alle meine Tips sind ohne Gewähr!
Viel Glück
skoki
BID = 118915
Basti22
Das hilft mir auf jeden Fall weiter, vielen Dank.
Aber wie ist das mit Hauptschalter,Einschalter....
Ich schätze man braucht auch gegenseitige Verriegelungen, sonst könnte man ja 2,3 oder 4 Schaltstufen gleichzeitig ansteuern...
Es gibt also noch einige Probleme die offen sind..
Ach ja und einen logischen Verknüpfunsplan, hat da uch jemand eine Idee? (so etwas mit R-S-Flip-Flops, Und-Gattern...
MfG. Basti
BID = 118947
freakjoe_m
weis nicht genau ob das deinen geschmack trifft, aber hast dus schon mal mit pulsweitenmodulation versucht?
BID = 119001
Meister Joda
@skogaman: erst rumnölen, und dann Widerstände mit "ie" im Bild schreiben!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
© x sparkkelsputz        Besucher : 193897448   Heute : 13907    Gestern : 41403    Online : 348        31.10.2026    5:24
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
