Motorschaltung...
Serverzeit: 30 10 2026  16:13:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorschaltung...
BID = 115901
angebracht wäre hier wohl eine elektronische Regelung über Poti.
Dieses Poti könntest Du dann mit Widerständen (oder Einzelpotis) in Reihe aufbauen und mit einem Schrittschaltwerk jeweils mehr oder weniger zuschalten.
Das Schrittschaltwerk steuerst Du mit dem Timer NE555, den Du als Impulsgenerator aufbaust.
BID = 115997
Hallo ottifany,
welche Art von "elektronischer Regelung" meinst Du denn genau?
Außerdem:
Nix Schrittschaltwerk und NE555!
Bitte lesen - er soll das mit der LOGO! machen...
BID = 116203
Meister Joda
ich glaub, ihr sucht wirklich nach nem Drehzahlsteller!
Man kann ja das Poti durch einzelwiederstände an einem Drehschalter ersätzen!
Die billigere Möglichkeit ist, Dioden mit Hilfe eines Drehschalters und evl. auch Relais vor den Motor zu schalten! Als Grundsatz gilt: an jeder Diode fallen ca.0,7V
ab!
Weitere Meinungen würde ich gern hören !!!
PS: war früher jedenfalls so!
MfG, Meister Joda
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 116257
spaceball
hallo!
sorry für meine unwissenheit , aber was genau ist "LOGO!"?
grüße
spaceball
BID = 116320
mußt Dich nicht schämen, selbst ich weiß es nicht!!
BID = 116329
Condor-x
für alle unwisenden
LOGO Ist von Siemens eine mini SPS
http://www.ad.siemens.de/logo/html_00/original.htm
BID = 116330
Meister Joda
ich glaub LOGO is son Programmierbaustein für alles im Industriebereich! Wird also viel in der Ausbildung etc. Verwendet (auch bei Laufbändern mit Sensoren ...)
MfG, Meister Joda +
PS: Sprich eine SPS Steuerung!
Meine Freunde sagen: "Freunde sind das Wichtigste was man haben kann!!!"
Ach ja, alle Schreibfehler und Antworten sind nich mein Problem!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 19 Okt 2004 21:47 ]
BID = 116687
Meister Joda
hat denn keiner ne Meinung?
MfG, Meister Joda
BID = 116896
spaceball
danke für deine antwort!
ist dieses LOGO! system teuer, oder ist es für den hobbyelektroniker leistbar? wie sieht es mit der schwierigkeit der programmierung aus?
grüße
spaceball
BID = 117105
thorpower
es gibt da noch ne bessere Möglichkeit die auch recht stabil ist.
Zumindest funktioniert sie bei meinem RC Car sehr gut.
BID = 117439
DonComi
Hey, Thorpower, dein Name gefällt mir. Grüß Mal deinen Freund Odin
Nachrag: Was für ne bessere Möglichkeit?
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 21 Okt 2004 23:46 ]
BID = 117937
Basti22
Dachte eigentlich mir könnte jemand helfen.....
MfG. Basti
BID = 117948
bourne
Ich hab dir als Anlage mal ein kurzer Anschlussplan für die SPS beigefügt. Die Steuerung kann recht einfach gehalten werden, wenn die Steuerung im Hand-Betrieb ist dann mußt du nur einzelne Merker für die entsprechende Ausgänge setzen wenn der jeweilige Taster gedrückt wird. Natürlich mußt du die Merker auch wieder zurücksetzen wenn ein anderer Taster gedrückt wird! Für den Automatik-Betrieb kannst du Zeitbausteine verwenden, am besten Einschaltverzögert die dann die einzelnen Stufen(Ausgänge) hochschaltet. D.h wenn der Automatik-Betrieb aktiv ist dann kommt die 1.Stufe rein, danach läuft eine Einschaltverzögerungszeit ab, die dann die 2.Stufe einschaltet....usw
Die Schaltung für den Motor kannst du ja aus den vorangegangenen Beiträgen übernehmen. Wenn du den Motor mit einem Poti jedoch Stufenlos fahren willst, dann müßte das Poti schon ziemlich "dick" sein! Besser wäre hier wahrscheinlich eine Elektronik mit PWM Modulation>diese hat auch weitaus weniger Verluste!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 117951
bourne
>das Bild war wohl ein bisschen zu groß >jetzt dürfte es passen
BID = 117973
Meister Joda
Hi Leute,
ihr solltet aber nich vergessen, das es um sich hier um ein Problem handelt!
Ich glaube kaum, das Basti22 sich nu ne LOGO kaufen geht, wenn er ne schaltung selber aufbauen sollte!
MfG, Meister Joda
@Basti22: was hälst du von dem bild mit dem drehschalter und den dioden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193871377   Heute : 28417    Gestern : 55331    Online : 292        30.10.2026    16:13
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
