Motor umpolen mit Schaltbaustein
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: motor (31322)
BID = 897310
Monkey-Chris
Möglich. Aber wie gesagt, perl sagte "wenige Euro". Zur Not gibt es eben noch die Module von CTI oder das Stückchen Schlauch als Rutschkupplung.
Ich denke aber, dass ihr den Aufwand mit einem Exzenter und/oder Bowdenzügen unterschätzt...
Bislang hat sich ja noch keiner detaillierter zu einer möglichen Schaltung geäußert. Daher kann ich den Aufwand für die Schaltung tatsächlich noch nicht einschätzen. Dafür habe ich ja euch - um das mech. kümmere ich mich.
Schönes We.!
Chris
BID = 897324
attersee
Wenn das Gefährt so stark motorisiert ist, wird es ja wohl nicht ohne Spritzwasser abgehen. Du wirst also eine spritzwasserfeste Konstruktion brauchen. Wenn das Ding gar in Seewasser unterwegs sein sollte, muss das auch ordentlich korrosionsfest werden. Nicht ganz einfach. Sollte nur ein Anstoß sein.
Grüße, attersee
BID = 897330
Monkey-Chris
Servus!
Die Gefahr, das Spritzwasser durch die Klampe eintritt, ist auf jeden Fall da. Wobei, dabei von Gefahr zu sprechen ist etwas dramatisiert. Ich vermute aber mal, dass das Deck im Normalfall noch nichtmal nass wird. Das Wasser kann wenn aber aus der Klampe unten heraus laufen. Evtl. dichte ich noch Spindel und Gehäuse ab, und setze einen kleinen Ablauf, sodass das Wasser über die Speien ablaufen kann. Aber vermutlich werde ich das nicht machen.
Die Teile werden natürlich aus VA (1.4301 oder 1.4305), allerdings nicht seewasserfesten Edelstahl gefertigt, weil der sich einfach zu schlecht zerspanen lässt. Aber die anderen Teile wie Antriebswellen und Ruderkoker sind auch nur aus Wald- und Wiesen Edelstahl gefertigt. Das muß man natürlich im Auge behalten, sonst gammelts. Aber mit Seewasser würde ich mir auch die Kühlwasserpumpe, die Regler- und die Motorkühlung ruinieren. Daher nach Möglichkei nur Süßwasser!
Aber klasse, wie viele Tipps ich ich zur mechanischen Umsetzung im Elektronikforum bekomme. (ernst gemeint!)
Chris
BID = 897378
Ich habe von innen im Rumpf keine Möglichkeit an die Klampenmechanik zu gelangen.
Ich halte es allerdings auch für sehr bedenklich derartig viel Präzisionsmechanik unzugänglich einzubauen.
Da braucht nur eine Spinne ihr Netz hineinbauen, oder es dringt etwas Sand oder Salzwasser ein, dann werden die Probleme nicht lange auf sich warten lassen.
Ich lese gerade, daß du die Klampen einzeln steuern willst.
Bisher bin ich davon ausgegangen, daß sie alle zusammen gefahren werden.
Wo kommen denn die 16 Steuersignale her?
BID = 897383
Monkey-Chris
Moin,
ich muß die Klampen einkleben, weil ich sie sonst nicht dicht bekomme. Aber zwischen Klampe innen und dem Außenteil sind nur 2,5 Zehntel Luft. Macht euch mal nicht zuviel Sorgen. Wenn es doch Probleme gibt, kann ich aie dann immer noch lösen.
Für die 8 Klampen brauche ich max. 8 Kanäle, dann könnte ich sogar Sequenzer im Sender programmieren für eine zeitlich verzögerte Ansteuerung. Ansonsten reichen zwei Kanäle per V-Kabel. 18 Kanäle habe ich insgesamt zur Verfügung - wobei schon einige belegt sind. Für die, die es interessiert:
Thro: Motoren/Regler (parallel Soundmodul)
Aile: Ruder 1
Elev: z.Z. unbelegt
Rudd: Querstrahlruder Bug
Gear: Schaltmodul 1 Motor orgeln und Motor Start
Aux1: Ruder 2
Aux2: Ankerluke
Aux3: Ankerwinde/Ankerausleger
Aux4: Regler Kühlwasserpumpe
Aux5: Querstrahlruder Heck
Aux6: Pop-Up Navigation Light
Aux7: Schaltmodul 2 Navigation Light
Aux8: Schaltmodul 3 Decks- und Untwasserbeleuchtung
Aux9: Schaltmodul 4 Strobolights und Diskokugel
Aux10: Schaltmodul 5 iPod Steuerung
Aux11: Pop-Up Klampen links
Aux12: Pop-Up Klampen rechts
Aux13: z.Z. unbelegt
Das war's erstmal. Mit einem 4 Kanalempfänger natürlich nur schwer zu realisieren.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monkey-Chris am 24 Aug 2013 12:47 ]
BID = 897446
winnman
Mal eine andere Herangehensweise:
Spricht was dagegen statt der ganzen Mechanik das mit Pneumatik oder Hydraulik zu lösen?
Kleine Pumpe die dir über ein Magnetventil die Klampen rausdrückt und zurück geht's mit Federkraft.
Vorteile:
zu den Klampen brauchst du nur eine Leitung
Endschalter, . . . nicht erforderlich
BID = 897560
Daran habe ich auch schon gedacht.
Als Pumpe käme z.B. eine der Kolben- oder Rollzellenluftpumpen für Blutdruckmeßgeräte in Betracht.
BID = 897575
Monkey-Chris
Moin moin!
Über einen hydraulische oder pneumatische Antrieb hatte ich auch schonmal nachgedacht, aber wieder verworfen. Es gibt natürlich hydraulische Systeme für den Modellbau - allerdings bewegen wir uns bei 8 Aktoren + Aggregat bei 500-1000€. Das wäre natürlich Wahnsinn. Außerdem möchte ich kein Öl auf dem Boot haben, was evtl. noch das Gewässer verschmutzen kann. Pneumatisch wäre die Frage, welche Zylinder in Frage kämen. Sie sollten doppelt wirkend sein, damit ich auf die Feder für die Einfahrbewegung verzichten kann. Spontan fiel mir dazu (nicht lachen!) die Zylinder von Lego Technik ein. Von Lego gäbe es nämlich auch einfache 3/2 Wege-Ventile...
Über die Möglichkeit, ein Blutdruckmessgerät als einfachen Kompressor zu nutzen, habe ich jetzt auch schon öfter gelesen. Was ich mir aber auch gut vorstellen könnte, wäre einfach ein Drucklufttank zu nutzen, der eine gewisse Luftmenge speichert. An Land kann dieser einfach vorgefüllt werden.
Aber komme was wolle. Ich werde jetzt erstmal die ursprüngliche Variante mit Getriebemotor testen. Schließlich sind sie schon gekauft und die Teile alle fertig konstruiert. Auch die anderen Normteile, wie Stifte, O-Ringe, Buchsen und Stellringe habe ich schon besorgt.
Chris
BID = 897667
Wo kommen denn die 12V Betriebsspannung her, und welche Art von Steuersignal steht zur Verfügung?
P.S.:
Da würde ich an die Einweg-Spritzen aus der Apotheke denken, aber das ist natürlich auch nichts für die Ewigkeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Aug 2013  4:10 ]
BID = 897671
Monkey-Chris
perl hat am 27 Aug 2013 04:07 geschrieben :
BID = 897694
Zudem habe ich eine 12V Spannungsversorgung für Beleuchtung, Soundmodul, Ankerwinde etc. an Bord.
BID = 897696
Monkey-Chris
perl hat am 27 Aug 2013 12:39 geschrieben :
Na dann kommen die 12V wohl aus ner Batterie. Blei-Gel wenn du es genau wissen willst. Aber ich muß noch gut 10 kg Balast zuladen, die Klampen können auch gerne eine eigene Spannungsversorgung bekommen.
Wie meinst du das mit dem Signal?
Chris
BID = 897698
Ja, mindestens so genau will ich das wissen.
Das/die Steuersignal(e) für den Klampen-Klimbim.
BID = 897703
Monkey-Chris
[quote]
perl schrieb am 2013-08-27 13:21 :
Zitat : Ja, mindestens so genau will ich das wissen.
Ich habe den Akku nich gar nicht, daher bin ich noch für alles offen.
perl hat am 27 Aug 2013 13:21 geschrieben :
Die Ansteuerung an der Fernbedienung würde ich über einen Kippschalter machen, der in der jeweiligen Stellung bleibt. Zur Not auch einen Dreiwege Momentschalter. Die Signale sind eben die, die aus Modellempfängern kommen. Wie das genau geht, weiß vermutlich jeder besser als ich...
Ich habe übrigens mal einen von den CTI Schaltbausteinen zum probieren gekauft. Wenn die Motoren da sind, werde ich das damit mal nebenbei probieren.
Chris
BID = 897704
Gibt es da nur noch eine Sorte?
Zu meiner Zeit war das anders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336446   Heute : 6014    Gestern : 12669    Online : 401        18.11.2026    10:57
