Motor mit Phasenschnittsteuerung?
Serverzeit: 18 11 2026  07:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 1033117
Ich frage mich doch, weshalb Du einen 2,2KW Motor brauchst, um ein 5cm schmales Schleifbändchen anzutreiben! Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.
BID = 1033134
Verlöter
Und ich frag mich warum man alles stufelos in der Drehzahl verstellen will. Mein Bandschleifer hat an und aus, das langt. Man kann den Anpressdruck varieren und ggf mal ein Band mit anderer Körnung verwenden.
BID = 1033215
lonellones
Hallo Leute,
entschuldigt bitte, ich habe doch noch eine Frage.
Der FU, den ich mir ausgesucht habe hat u.A. folgende Daten
Frequenzumrichter ST9100A 4KW 230V
Leistung: 4 KW
Strom: 17 A
Spannung: 230V 1-phasig/3-phasig (Netz/Motor)
Den FU wollte ich mit dem oben genannten 2,2KW Motor verwenden
Mein Hausnetz bzw. die Steckdose die ich verwende ist mit 16 A abgesichert.
Die Daten des FU sagen 17A.
Heißt das, dass ich den FU dann nicht verwenden kann?
Wenn das so ist, werde ich einen 1,5 KW Motor mit einem 2,2 KW FU verwenden, der ist mit 10A angegeben.
Lonellones
BID = 1033216
Nennstrom bei 4kW Leistungsabgabe. Da dein Motor keine 4kW hat, nimmt der FU auch nicht so einen großen Strom auf.
Bei jedem Motor wird die Nennleistung angegeben, also in deinem Fall 2,2kW (an der Welle). Wie hoch die Leistungsaufnahme tatsächlich ist, hängt dann natürlich von der Belastung ab.
BID = 1033217
lonellones
Peter schreibt:
Ich möchte meine Laufrollen breiter machen um evtl. breitere Bänder zu verwenden. Ich möchte mir Küchenmesser schleifen, auch als Geschenke im Freundeskreis.
Wenn das Band nicht mehr sehr scharf ist und ich einen Stahl mit 40 mm Höhe stark andrücke, kann ein 1,5 KW Motor schon mal etwas in die Kniehe gehen, so jedenfalls manche Aussagen aus anderen Foren.
Klar, ein 1,5 KW tut es auch. Ich habe halt gerne Reserven
Verlöter schreibt:
Was spricht denn gegen Drehzahlverstellung? Ist doch sehr komfortabel, für diffiziele Arbeiten oder Materialien ist eine niedrigere Drehzahl wichtig. Und ich möchte nicht anfangen, Riemen umzulegen
Lonellones
BID = 1033219
lonellones
Offroad GTI schreibt:
Heißt des jetzt, ich kann den FU verwenden und im schlechtesten Fall fliegt die Sicherung raus, was bei dem 2,2KW Motor eher unwahrscheinlich ist?
Lonellones
BID = 1033226
Ja!
Zum Messer schleifen halte ich so ein Schleifband übrigens für äußerst ungeeignet.
Außerdem nimmt die Leistung des Motors doch ziemlich ab, wenn Du die Drehzahl stark drosselst. Ich gebe auch zu bedenken, daß die Kühlung (Lüfter) natürlich auch geringer wird. Ich benutze übrigens einen FU zum wechselweisen Betreiben einer Drehmaschine und (durch Umschaltung) einer Ständerbohrmaschine. Beide Geräte habe ich vor Jahren mal mit kräftigeren Drehstrommotoren ausgestattet. Die vorher verbauten Kondensatorläufer hatten einfach zu wenig Power.
BID = 1033235
lonellones
Otiffany schreibt:
Mein Schleifer den ich baue ist dafür bestens geeignet. Jeder Messermacher der keinen hat wünscht sich solch einen Schleifer. Er dient nicht dazu, Messer zu schärfen, damit werden die Rohlinge bearbeitet, dann gehärtet usw. Den letzten Schliff wird auf dem Wasserstein gemacht.
Ist ja nicht nur für Messer gedacht sondern auch. Viele Dinge, die man mit dem Winkelschleifer oder Ahnliches macht gehen mit so einem Schleifer schneller und besser.
Lonellones
BID = 1033293
Sorry, ich wußte nicht, daß Du Messer selbst anfertigst.
BID = 1033319
lonellones
Kein Grund sorry zu sagen, dafür ist der Meinungsaustausch ja gedach.
Wenn ich mich nicht täusche, habe ich hier im Forum gelesen, wenn ein Thema geklärt ist soll es beendet werden.
Wie beendet man ein Thema. Ich habe auf " Danke, der Tipp hat mir geholfen" geklickt, ist es das oder habe ich was auf den Augen?
Lonellones
BID = 1035334
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Die Funktion, einen Beitrag selber zu schließen, gibt es nicht in jedem Unterforum.
Wenn es sie gibt, dann sieht das so aus wie auf dem Screenshot.
Und ein beherztes Klicken auf das Symbol, auf welches der handgekrickelte rote Pfeil zeigt bewirkt - na, rate mal ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333967   Heute : 3530    Gestern : 12669    Online : 785        18.11.2026    7:06
