Motor mit Bewegungsmelder steuern
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) bewegungsmelder (1367)
BID = 790253
malte22222
Hi Leute, also um das vorab mal zu sagen, ich bin noch ein Anfänger, hab also noch nich viel Ahnung. Jetzt zur Frage:
Würde folgender Schaltplan Sinn machen und einwandfrei funktionieren? Der Motor hat eine Betriebsspannung von 9Volt und die Batterie hat ebenfalls 9V, weiss allerdings nicht wieviele Zellen. Der Bewegungsmelder ist folgender: http://www.conrad.de/ce/de/product/190952/
Also ich hab mir das alles so vorgestellt: Der Motor läuft, wenn eine von 2 (oder beide) Bedingungen erfüllt sind. Die Bedingungen lauten:
- S1 (Taster) wird angeschaltet
- S2 (Schalter) ist an UND der Bewegungsmelder verspürt Bewegung
Was genau muss das für ein Transistor sein den ich da Benutzen würde?
BID = 790256
Anstelle des pnp würde ich da einen p-Kanal-MOSFET nehmen.
S2 aber in die negative Leitung des Bewegungsmelders legen.
Außerdem ist es besser den Motor in die Drain-Leitung zu legen (enspricht bei deinem Maling dem Kollektor).
Du solltest wissen, dass viele Bewegungsmelder auf das Einschalten der Versorgungsspannung mit "Ein" reagieren und erst nach ein paar Sekunden ausschalten.
Wenn das nicht gewünscht ist, wäre es besser den Bewegungsmelder dauernd zu bestromen und S2 in die Steuerleitung zu legen.
P.S.:
Außerdem braucht der MOSFET noch einen Widerstand von ca. 10kOhm zwichen S und G.
P.P.S.:
Ich sehe gerade im Datenblatt des im Bewegungsmelder verbauten Operationsverstärkers, daß der gar nicht die nötige Ausgangsspannung bereitstellen kann.
Deshalb braucht man noch eine Stufe, die das macht.
Dafür empfiehlt sich ein kleiner npn-Transistor, und dann kann man auch einen preisgünstigen und technisch beseren N-Kanal-MOSFET für die Leistungsstufe verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2011 14:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336937   Heute : 6506    Gestern : 12669    Online : 356        18.11.2026    11:43
