Motor im Intervall testen, Umdrehungen zaehlen
Serverzeit: 16 11 2026  17:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Motor im Intervall testen, Umdrehungen zaehlen
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
Suche nach: motor (31322)
BID = 141778
earl_mobile
ich moechte einen 6.3V GSM testen indem ich ihn 15 h lang mit einem Intervall von je 20 s laufen lasse. Dies habe ich ueber einen 555 Timer einfach realisieren koennen.
Der Motor betreibt ein kleines Plastikgetriebe-er laeuft also unter LAst.
Um nach den 15h zu wissen wie oft sich der Motor (ungefaehr) gedreht hat, ist am "langsamsten" Zahnrad eine Erhoehung die einen einfachen Schalter betaetigt.
Ich suche nun nach einer Moeglichkeit, entweder ueber die Stromaufnahme oder ueber besagten Schalter die grobe Anzahl der Umdrehungen auf eine Segmentanzeige anzeigen zu lassen.
Das ganze sollte so simpel wie moeglich realisiert werden und die groesse spielt keine Rolle (nur Testzwecke).
Den Einsatz am PC moechte ich vermeiden.
Meine Ideen gehen in Richtung:
Spannung ueber den Schalter abgreifen9dabei sollte eine Rechteckspannung entstehen mit f=ca1/5 Hz), A/D, ueber einen Zaehler schicken und auf der LED ausgeben.
Da ich nun nicht der Held der ET bin bin ich nicht so bewandert in den Bauteilen.
Welchen Zaehler (7-8bit), welche Anzeige (vierstellig) oder A/Wandler (falls noetig).
Waere ueber eure Tipps oder Links sehr dankbar.
P.S Ein naechster Schritt waere die Stromstaerken jedes Intervalls aufzunehmen und zu speichern-wobei ich da wohl nicht um den PC herumkomme
BID = 141781
earl_mobile
Entschuldigung-bin wohl aus Versehen auf Umfrage gekommen.
Ens hatte ich noch vergessen. Ich habe noch eine 4stellige Segmentanzeige rumliegen-allerdings auf einer Platine.
Es ist ein Wingshing WS710107CPL. also mit A/D Wandlung.
Habe aber kein Datenblatt oder Beschaltung fuer das Teil.
Vielleicht kann man das ja fuer mein Problem benutzen.
BID = 141783
Her Masters Voice
Moin Moin.
Schliess den Schalter an die = Taste von nem Taschenrechner an und lass den zählen. Dein Display dürfte kompatibel mit nem ICL7107 sein. Gibts als Panelmeter mit Chip und LEDs als Modul und lässt sich eigentlich universell verwenden...
... ausser zum zählen
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 141785
earl_mobile
Danke fuer die schnelle und hilfreiche Antwort. Das mit dem Taschenrechner ist einfach und ausreichend.
BID = 142125
earl_mobile
also das mit dem TR klappt prima, jedoch habe ich nun gemerkt, dass der Timer mit der Last (Motor am Pin 3) das Intervall nicht haelt und diese immer kleiner werden.
Daraufhin habe ich die Motorsteuerung ueber ein Relais geregelt (Reed-Relais). D.h der timer schaltet eine zweite unabhaengige stabile 6,3 V Spannung ueber das Relais. Auch diese Methode funktioniert nicht-der Motor laeuft nicht stabil. (habe 2 Motoren getestet).
Gibt es da irgendwelche Gegeninduktionen die auf den Timer oder auf die Kondensatoren wirken?
BID = 142166
Ohne den Schaltplan wird dir das niemand beantworten können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314803   Heute : 9582    Gestern : 12485    Online : 308        16.11.2026    17:48
