Motor für Klappbett
Serverzeit: 23 11 2026  16:59:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motor für Klappbett
Suche nach: motor (31322)
BID = 633566
888
Hallo ,
das mit den 27 Ampere ist vermutlich nur graue Theorie. Der Anlaufstrom von dem Motor wird erheblich größer sein. Und wenn er erstmal läuft, braucht er keine 27 Ampere mehr da die Last für diese Winde sehr gering ist. Wenn Du am Bett zwei Umlenkrollen anbringst wird die erforderliche Zugkraft nicht größer als 630N werden. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem was die Winde schafft. Entsprechend niedrig dürfte der Strom während des hochziehens sein. ( Da bleibt noch Strom ein Soundmodul. Gab es von Saga nicht mal ein Lied wind him up? langsam aber sicher )
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 633728
Morgoth
Wozu der Umweg über 12V?
Du brauchst dadurch mehr Komponenten, also kann mehr ausfallen, und so steigt auch die Ausfallwahrscheinlichkeit. Die Anschaffungs+Betriebskosten steigen, der Wirkungsgrad hingegen sinkt.
Also ich versteh das nicht...
Selbst wenn du für irgendne Elektronik noch 5 oder 12V brauchst, so lassen sich die ja mit einem winzigen Netzteil bereitstelen, welches zwar möglicherweise nen miserableren Wirkungsgrad hat als der große Trafo, aber dafür nur einen Bruchteil an Leistungsumsatz.
BID = 633971
Was ist denn mit dem von mir vorgeschlagenen Rohrmotor für Jalousien?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478293   Heute : 11689    Gestern : 22017    Online : 943        23.11.2026    16:59
