monostabile Kippstufe / Monoflop
Serverzeit: 03 11 2026  18:28:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 544376
Lazyboy
perl hat am 26 Aug 2008 17:18 geschrieben :
Frage zwei: keine Ahnung
Warum sollte dann am Ausgang "etwas herauskommen".
Bist du sicher, dass du ein Monoflop bauen wolltest ?
Habe mich nach einem Schaltplan orientiert und einige andere angesehen die diesem ähnlich sehen...
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Somit bin ich mir sicher dessen was ich bauen will, nur irgendwo steckt ein dummer Fehler, da alles richtig zu sein scheint.
BID = 544381
Na dann solltest du doch wissen, wo der Triggerimpuls herkommt.
Sonst wird die Schaltung nämlich bis zum St.Nimmerleinstag darauf warten.
BID = 544447
Lazyboy
Der Triggerimpuls muss am Eingang anliegen (0V) und zu Pin 2 gehen....[laut Anleitung]
BID = 544453
Das wissen wir schon immer, aber wo bekommst du den Impuls her bzw. wie erzeugst du ihn ???
P.S.:
Du erwartest hoffentlich nicht, dass das Monoflop den Beginn des Ausgangsimpulses mittels Gedankenübertragung errät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Aug 2008 22:52 ]
BID = 544457
Lazyboy
Wenn ich das alles so genau wüsste, würde ich wahrscheinlich nicht um Hilfe bitten.
Mehr als hier steht http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm weiß ich auch nicht.
BID = 544465
Na gut.
Hast du noch eine LED und einen Widerstand, irgendetwas zwischen 5kOhm und 470 Ohm herumliegen ?
BID = 544776
Lazyboy
Leider nicht, aber sprich mal weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194140004   Heute : 50172    Gestern : 70074    Online : 526        3.11.2026    18:28
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
