Modellboot: Licht per Fernsteuerung ein & ausschalten
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 670402
Elton89
10A
Laut Datenblatt ist max. 500mA Kollektorstrom erlaubt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elton89 am 13 Feb 2010  1:17 ]
BID = 670419
Sorry, hatte überlesen, daß er auch den 75 Ohm Widerstand entfernen soll.
BID = 671430
Elton89
Hallo Leute,
es hat was länger gedauert aber ich habe die folgenden Änderungen vorgenommen:
75 Ohm Widerstand entfernt
C1 (220nF) gegen 1uF ausgetauscht
Ich habe mit Oszilloskop herausgefunden das ein positiver Impuls anliegt.
Trotz den Änderungen besteht das Problem wie vorher unverändert...
Gruß Stephan
BID = 671466
caargoo
Ich bin ja nicht so der Elektronik Crack, aber ich kenn mich
doch ein bißchen mit R/C aus.
Deine High-Zeit des Impulses beträgt zw. 1 und 2 Millisekunden,
dann ca. 18 Millisekunden Low. Ich denke mal selbst wenn Du da einen
Kondensator mit 1F einbaust nützt das nichts. Der Kondensator wird
maximal 2 Millisekunden geladen und soll dann 18 Millisekunden
Energie abgeben. Klingt für mich fast nach perpetuum mobile.
Aber wie schon geschrieben bin da nicht so der Crack.
Auf Seite1 wurden denke ich schon die richtigen Hinweise gegeben.
Ich persönlich mach das mit einem µC.
caargoo
BID = 672626
Elton89
Keiner mehr ne Idee...?
Gruß Stephan
BID = 672628
Was Caargoo schreibt stimmt nur zu einem Bruchteil.
Es kommt auf die Ladungsmenge im Vergleich zur Entladungsmenge pro Zeiteinheit an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Feb 2010  0:19 ]
BID = 672771
Elton89
Hmm...
Und was mache ich jetzt, damit es funktioniert...?
Die Zeiten die caargoo geschrieben hat die stimmen, die habe ich auch am oszi angezeigt bekommen.
Gruß Stephan
BID = 672785
Das meinte ich mit "Bruchteil", die Zeiten. Alles weitere stimmt eben so nicht.
Im Prinzip müßte die Schaltung funktionieren.
Es scheint an der genauen Abstimmung zu liegen.
BID = 672801
DonComi
Wenn der Regler an der Fernsteuerung so eingestellt wird, das am Empfänger über 240mV anliegen, soll der Transistor die 6V für die Leuchten durch schalten.
Wie hast du das gemessen? Mit dem Oszi oder einem DMM? Und auf welches Potential bezogen (GND)?
BID = 673051
Elton89
Hoi
@ DonComi
Ich hab das mit nem Multimeter gemessen. Auf GND.
@ Peter
Im Prinzip funktioniert die Schaltung ja auch. Nur halt das das Relais flackert und deswegen anscheinend die LED´s nicht mit voller kraft leuchten.
Gruß Stephan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elton89 am 24 Feb 2010 20:00 ]
BID = 673156
jokrautwurst
Hätte hier einen Vorschlag, man könnte das mit:
Retriggerbares Monoflop(Trigger mit Steigender Flanke des Eingangssignals)
Ver-&-en mit Eingangssignal
D-Latch (Trigger = fallende Flanke des Eingangssignals(Pulse Positiv))
Verstärkung
Relais
LEDn + R
lösen. OK es is ein IC-Grab aber so isses nu mal.
Man könnte auch einen Servo mit Getriebeschaden Schlachten.
Darauf ist(sofern keine 400Hz-Technik) ein überall zu findendes Servo IC.
Das hat Ausgänge, die heißen z.B. "NPN Drive output". Servopoti festnageln wie im anderen Thread und der Motor dreht nur in einer Richtung los.
Überm Schwellwert an der Fernsteuerung dann in die andere Richtung.
Jo
BID = 673159
DonComi
Bei den kurzen Impulsen stimmt deine gemessene Spannung definitiv nicht...
Sowas misst man mit einem Oszi, um verlässliche Pegel-Größen zu erhalten.
BID = 673209
Elton89
Wie ich schon vorher in einem anderen Beitrag gesagt habe, habe ich auch mit einem oszi nachgemessen und da ist fast das selbe rausgekommen
gruß stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468011   Heute : 1381    Gestern : 22017    Online : 308        23.11.2026    1:54
