Modellboot: Licht per Fernsteuerung ein & ausschalten
Serverzeit: 23 11 2026  01:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 668991
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Gerade habe ich mir eine einfache Schaltung überlegt.
Der Empfängerausgang liefert ein Signal mit variabler Pulsbreite. Dieses wird mit D1 gleichgerichtet und der Kondensator wird geladen. Ist die Spannung am Kondensator hoch genug, wird der Transistor leitend und schaltet ein kleines Relais 5 Volt. Mit diesem wird die gewünschte Beleuchtung geschaltet.
Die Werte für R1 und R3 sind grobe Hausnummern und müssen experimentell ermittelt werden. Anfangs schließt Du R1 noch nicht an. Das Poti der Fernsteuerung steht auf links, was aus bedeuten soll. Bei der Wahl von R3 beginnst Du mit einem hohen Wert und verringerst ihn, bis das Relais sicher anzieht in Stellung aus. Nun schließt Du R1 an. In Stellung aus muß dann das Relais sicher abfallen. Auch hier wieder mit hohen Werten beginnen. R1 ist dann richtig gewählt, wenn das Relais in Stellung aus sicher abfällt, jedoch wieder anzieht, wenn das Poti sich in Rechtsanschlag befindet, Stellung ein.
Der BC639 dürfte für ein kleines Relais 5 Volt reichen, was nur wenig Spulenstrom benötigt. Ansonsten schlage ich einen Darlingtontransistor wie BD675 vor, der etwa 50 Cent oder weniger kosten sollte.
DL2JAS
BID = 668994
Kucke da, bist auf die gleiche Schaltung gekommen wie ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 20:16 ]
BID = 669011
Elton89
Da habe ich ja jetzt schon mal eine große Auswahl an Schaltungen.
Ich hab mir mal alles Aufgeschrieben und hol morgen die Teile sofern sie bei uns vorhanden sind und dann werde ich probeweise mal aufbauen.
Was nehme ich denn da für ein Relais?
Gruß Stephan
BID = 669014
dl2jas
Zwei Dumme, ein Gedanke.
Für meinen Geschmack sind die Widerstände mit 1 k etwas zu niedrig angesetzt. Ich weiß nicht, wie hoch man den Ausgang eines Fernsteuerungsempfängers belasten darf. Der BC517 ist eine schöne Wahl wegen der hohen Verstärkung. Nur scheint es den nicht beim Bastelklaus zu geben.
DL2JAS
BID = 669020
dl2jas
Praktisch alle kleinen Relais 5 Volt von den üblichen Elektronikanbietern sollten geeignet sein.
Achte darauf, wie hoch der zulässige Schaltstrom ist. Der muß natürlich höher sein als der Strom, der durch die zu schaltenden Lämpchen fließt. Das Relais sollte aber auch nicht unnötig groß sein wegen Maßen, Gewicht und benötigtem Spulenstrom.
DL2JAS
BID = 669025
Der Ausgang würde ja mit max.4,8mA belastet, das hält der Empfänger schon aus. Das Poti steht ja dann mit Sicherheit nicht am oberen Anschlag, dann würde sich der Kondensator auch nicht aufladen. Ich glaube aber, daß dein Kondensator etwas zu hoch ist.
Ich denke, daß die Diode am Eingang entfallen kann, da die Pulse nur negativ oder positiv ausgegeben werden. Ich habe slbst mal eine komplette 6-Kanalanlage (Sender und Empfänger) aufgebaut, wenn auch schon vor vielel,vielen Jahren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 21:19 ]
BID = 669031
Elton89
Was stell ich mit dem Poti P1 denn ein?
Gruß Stephan
BID = 669035
Du mußt dir vorstellen, daß die Impulse den Kondensator aufladen sollen. das Geht aber nur, wenn die Impulse von solcher Dauer sind, daß sie den Kondensator schneller aufladen, als er über den Parallelwiderstand (Poti) entladen wird. Diese Schwelle kann man mit dem Poti einstellen, wobei der Wert dieses Poti evtl. noch experimentell zu ermitteln sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Feb 2010 21:38 ]
BID = 669036
Elton89
Ist dies jetzt nützlich dafür weil ich nicht wiess wie lange die impulse sind?
Gruß Stephan
BID = 669041
Genau!
BID = 669046
Elton89
guut danke
unter unserer Firma ist ein Elektro- Großhandel da werde ich morgen mal die Teile besorgen und die Schaltung aufbauen.
Wegen der unschlüssigkeit der Widerstände da hab ich hier noch eine Menge auf Lager
Gruß Stephan
BID = 669217
Elton89
Ahoi hoi Peter,
Bei deiner Schaltung mit dem BC517... welche Diode nehme ich da? Hast du da irgendwie eine Bezeichnung?
Gruß Stephan
BID = 669220
Um den Transistor nicht zu zerschießen, solltest Du besser noch einen 68 Ohm Widerstand mit dem Kondensator in Reihe schalten!
Hat sich überschnitten.
Als Diode kannst du die 1N4002- 1N4007 nehmen, oder jede andere Diode, die Du gerade rumliegen hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2010 18:49 ]
BID = 669221
Elton89
An C2?
Hab mich vertan 1N4148 hab ich hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elton89 am  8 Feb 2010 18:59 ]
BID = 669225
Ja, an C2. So, daß C2 in Reihe mit dem Widerstand parallel zum Relais liegt.
Die Diode geht auch; aber auf richtige Polung achten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Feb 2010 19:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468011   Heute : 1381    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:54
