Mit Optokoppler am Festnetzanschluss das Handy anrufen.
Serverzeit: 14 11 2026  09:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: optokoppler (2352) handy (3193)
BID = 929261
Grimm
Danke winnman
Mit dem Festnetztelefone mit Rufwiederhohlung / Kurzwahl hab ich es hinbekommen.
Super Tipp und doch so einfach, Danke
Ich hab immer die FrizBox im Kopf gehabt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 20 Jun 2014 10:02 ]
BID = 929267
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Grimm!
Kannst Du uns bitte die Schaltung zeigen?
Wenn es wirklich so einfach funkt., habe ich direkt Gewissensbisse dass wir Jahrelang unsere Kunden belogen u. betrogen haben könnten, weil es anscheinend doch so einfach klappen kann.
MfG.
BID = 929557
Grimm
Hallo Sauwetter,
das mit dem Schaltplan ist ganz einfach.
Habe das Siemens Telefon „optiset E Standard“ aufgeschraubt und die Taste „Funktionstaste,n“ Leitung,en angelötet und nach außen geführt, ist keine Hexerei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 24 Jun 2014 15:06 ]
BID = 929781
Deneriel
Ein Optiset E Standard? An der Fritzbox?
Seit wann kann die Fritz Up0?
Für die Optiset E Serie brauchst du eigentlich eine HiCom/HiPath Anlage aus dem Hause Siemens/Unifi, und DIE wiederum kann sowas als Türöffnerkontakt am Analogen Anschluss auch ohne viel Aufwand auswerten. Das ist aber keine FritzBox, und um die ging es hier.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 26 Jun 2014 17:09 ]
BID = 929784
Sauwetter
Verwarnt
Wenn ich seine Beiträge lese, denke ich Zwangsläufig immer an die Gebrüder Grimm!
BID = 929826
Grimm
Hallo Sauwetter,
du hast Recht.
Habe das Siemens nach deiner Aussage zuhause ans Telefonnetz / FritzBox angeschlossen und das Teil streikt.
Im Betrieb funktioniert der Siemens-Umbau und zu Hause nicht, werde mal am Montag ein Siemens Telefon mitnehme, das noch im Originalzustand ist und zu Hause anschließen.
Wie Deneriel schreibt, ist vermutlich noch ein Gerät zwischen der Dose an der Wand und dem Telefonnetz vorhanden in der Firma, aber wahrscheinlich keine FritzBox.
BID = 929845
Sauwetter
Verwarnt
Suche mal nach Telefonwählgerät AW1/AW3, da gibt es eine Beschreibung, wie die das machen, vielleicht kannst Du daraus noch was lernen.
PS:
Siemens u. Nixdorf, hätten eine Freude an Dir u. Deiner Innovativität gehabt!
MfG.
BID = 929879
Deneriel
Grimm: Das kannst du dir sparen!
Dein ominöses Gerät zwischen Telefondose und Telefon in der Firma nennt man Telefonanlage, und das ist da nicht nur vermutlich sondern ganz sicher! Zum Betrieb eines Optiset E brauchst du eine HiCom bzw. HiPath Telefonanlage von Siemens. An was anderem funktioniert es definitiv nicht!
Man kommt gebraucht zwar auch als Privatmann an diese Telefonanlagen dran, da geht es aber technisch ans eingemachte. Die sind für Firmen gemacht und da wird die Dienstleistung gleich mit verkauft.
Die HiCom bietet übrigens dann auch direkt die Möglichkeit eine Türklingel (oder irgendwas anderes was einen elektrischen Kontakt schließt) auszuwerten und als Anruf zu signalisieren.
Als Betreiber der Anlage wäre ich allerdings verdammt angepisst, wenn ich mitbekäme, dass ein Mitarbeiter sich die Geräte nach Hause mitnimmt. Sofern du dafür nicht das ok des Zuständigen bekommen hast, oder dir die ganze Bude mitsamt Anlage gehört ist das nämlich ganz ordinärer Diebstahl.
BID = 929893
Sauwetter
Verwarnt
Alternativer Vorschlag:
Kauf Dir in der Bucht eine Agfeo AS1x, die hat 2 Sensoreingänge u. dazu eine Apotheker-Schaltung, welche Dich dann bei richtiger Konfig. der Anlage, am Hdy anruft.
Kosten: 45,-- Teuro, billiger u. funktioneller wird es kaum gehen?
BID = 929959
clembra
Es gibt aber auch normale Analogtelefone mit Direktwahltasten. Im Falle von Siemens hört ein Beispielgerät auf die Bezeichnung Euroset 5020. Passt an normale a/b schnittstellen und ist mit gebraucht 10-20€ + Schaltung noch etwas billiger als die Agfeo-Anlage.
BID = 929993
Sauwetter
Verwarnt
Hallo clembra!
Und wie guckt dann die Schaltung aus, damit das Euroset 5020 das Signal vom Türruf dann entgegennimmt, automatisch in den Freisprechmodus wechselt, die vordefinierte Rufnummer wählt, wartet bis der Ruf am Ziel angekommen ist u. dann wieder son selber auflegt.
Gibt es da irgendwo einen fertigen Schaltplan dafür o. geht sowas mit hexhex?
MfG.
BID = 930009
Sauwetter hier geht es um Direktwahl! Nicht um Türsprechstelle am Telebim !
Den Hinweis auf hab ich schon so ziemlich am Anfang gegeben mit Kurzwahl bzw Elternruf da ruft das Telebim dann nach drücken der oder einer Taste die hinterlegte Rufnummer an.
BID = 930010
Sauwetter
Verwarnt
Die Kurzwahl bzw. der Elternruf alias "Röchelschaltung" funkt. aber nur erst dann wenn Jemand vorher eine Verbindung zur Fritzbox herstellt = den Hörer abhebt, nur wenn das Keiner manuell macht, gibt es da keinen Ruf von der Fritte zum Hdy.
Du bist wirklich "Fernmeldetechnisch" nicht am Laufenden?
Ein "TWG = Telefonwählgerät = für Outsider", macht auch nichts anderes.
Aus reiner Symphatie, geht das nicht von alleine!
BID = 930021
und wo ist da das Problem den Gabelumschalter auch Fernzusteuern? Ob du nun 2 oder 4 oder gar 5 Drähte aus dem Telebim rausführst ist völlig wurscht
BID = 930032
Sauwetter
Verwarnt
Und wenn Du "wirklich" mal alles im Detail genau durchlesen würdest, er wollte vom Anfang an ein "Lan-Gerät" dazu verwenden ohne viel "conchita" u. Bastlerei.
Eigentlich nur mit "seinem Optokoppler" dann zum Auslösen dazu verwenden!
Und genau mit der AS1x würde das dann funkt.!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 29 Jun 2014 21:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284631   Heute : 3483    Gestern : 11989    Online : 643        14.11.2026    9:05
