Mit Analogrufnummer Relais bedienen Suche nach: relais (22664) |
BID = 657294
bitotec Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Amberg
Hallo Leute,
Ich bin Hobbymässig Fischzüchter.
da ich schon einige Verluste wegen ausgefallener Pumpen und Heizungen hinehmen mußte, hatte ich mich entschlossen eine Steuerung dafür zu programmieren. Die Steuerung steht.
Mit der Visualisierung und Bedienung klappt es im Lan ganz gut.
Dieses bestimmte Programm S....... startet mir bei der Visualisierung das Serverprogramm auf das ich dank selfhost.de überall zugreifen kann.
Da ich, wenn ich zuhause bin, diesen Server ja nicht brauche, da der Bedienrechner sowieso an ist, und ich mit meiner fastDSL (384kb) keine Resourcen übrig habe, sollte das Serverprogramm nur auf Abruf starten.
So nun Mein Problem:
Ich möchte also mit einem Relais den Rechner neu starten, damit der Server (Ist im Autostartordner) frisch startet.
Da ich ISDN habe, habe ich noch 2 Nummern frei.
Und mit einer Nummer kann ich doch ein Analogtelefon anwählen.
Ich wollte jetzt schon in einem großen Aktionshaus ein altes Telefon ersteigern und mit dem Relaiskontakt für die Glocken, potenzialfrei den Rechner neu Starten.
Geht das überhaupt?
Ich wäre aber für jede andere Lösung auch dankbar.
MFg
Thomas
BID = 657295
HansG Schreibmaschine
Habe für die Einschaltung eines PCs über Telefon eine einfache Relaisschaltung realisiert.
Die "Off"-Schaltung dient als "Not-Aus" falls der Computer mal hängen sollte, benötigt aber eine eigene Rufnummer.
BID = 657296
perl Ehrenmitglied
Geht das überhaupt?
Geht, allerdings brauchst du kein Telefon, sondern ein Modem.
Dessen RS-232 Schnittstelle enthält eine Leitung RI (Ring-Indicator), die das Läuten des Telefons anzeigt.
Im BIOS des Rechners wird es für die RS-232 eine Einstellung "Wake Up On Ring" oder so ähnlich geben, welche, wenn aktiviert, den Rechner startet sobald du anrufst.
Darüberhinaus kannst du dann ja auch über dieses Modem Daten in beiden Richtungen übertragen.
BID = 657297
wie ich oben schon beschrieben habe, ich kann meine Internetleitung mit nix mehr belasten - ich habe keine DSL -
- oder zieht mir das Modem keine Geschwindigkeit?
MfG Thomas
BID = 657299
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
das Modem kommt statt des analogen Telefons an einen analogen Anschluss. Hat in diesem Fall garnix mit deiner Netzbandbreite zu tun.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 657450
dl2jas Inventar
Die schnellen analogen Modems hatten damals bis zu 56 kBit.
DL2JAS
BID = 657599
Bartholomew Inventar
Frohes Fest alle miteinander.
Willkommen im Forum, Thomas
Sehe ich das richtig? Die Server-Rechenmaschine läuft eh permanent, das Server-Programm soll nur bei Bedarf gestartet werden, damit es keinen unnötigen Traffic verursacht?
So lange sich kein Client mit dem Server verbindet, verursacht das Serverprogramm auch keinen Traffic. Kannst es einfach immer laufen lassen.
Gruß, Bartho
BID = 657755
Sebra Schriftsteller
Nein, ich glaube, der PC (Server) läuft nur, wenn er benötigt wird, dass Programm dagegen startet immer, wenn der PC hochfährt.
Also für ein analoges Modem gibts Wake on Ring.
Im Bios aktivieren, Modem mit analogen Anschluss der TK-Anlage verbinden, und diesem Anschluss in der TK-Anlage eine Nummer zuweisen (evtl. kannst du einstellen, dass nur Anrufe von deiner Handy-Nr. durchgehen, dann fährt der Server nicht hoch, wenn sich jemand verwählt...).
Ob und wie das mit dem ISDN-Modem funktioniert, weiß ich nicht. (Internet hast du schon über ISDN, oder?)
sebra
