Mit Akku 8kW Ofen antreiben / Foodtruck
Serverzeit: 12 11 2026  22:39:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11557)
BID = 1047264
Kangoo ZE H2
Da dient die Brennstoffzelle nur zur Reichweitenverlängerung.
Wenn du keine Ladesäule findest kannst du auch mit Wasserstoff laden, der noch seltener zu finden ist
Das Auto ist auch nur theoretisch existent, es gibt 50 Stück, alle bei einem Energieversorger im Einsatz.
BID = 1047272
Dreisat1
Bleibt die Propan Lösung.
Am sinnigsten wäre wohl den Ofen direkt mit Propan zu betreiben. Hier ist das Problem, dass es nur wenige Öfen in meiner Kategorie mit Propan / Autogas laufen und die Einbaubedinungen ein Aufbau auf jeden Fall voraussetzen bei Flaschennutzung. Beim Tankbetrieb ist das Winter zu Sommergemisch nicht verträglich mit den üblichen Öfen und Direktbetankung an einer LPG Stelle. Möglich wäre es aber schon, mit einem besonderen 5 Loch Tank und gasförmiger Entnahme. Naja, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut.
BID = 1047273
Hotliner
Hallo TE!
Dein Name ohne genaue Berufsangabe, klingt eher nach Meinungsforscher, der von seinen gestellten Fragen, in Wirklichkeit selber keine Ahnung hat.
Was hindert Dich daran, bei BMW selber nachzufragen, ob man den o.a. Herd überhaupt, bzw. wie lange halbwegs optimal betreiben kann?
Mit der Bitte um Stellungnahme!
BID = 1047328
Informationsgeschnetzeltes aus dem Gemischtwarenladen.
Zum Betrieb mit Autogas hätte ich sogar was beizutragen, verkneif mir das nun.
BID = 1047416
Bubu83 hat am 15 Dez 2018 20:56 geschrieben :
Wenn elektrisch heizen, dann sowieso nur mit Wärmepumpe...
Kennst Du Wärmepumpen, die Temperaturen zum Kochen, Backen, Braten, Frittieren erreichen? Wirtschaftlicher als rein elektrische Geräte?
Wärmepumpe statt Elektroherd?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  2 Jan 2019 19:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268365   Heute : 14389    Gestern : 9083    Online : 234        12.11.2026    22:39
