Mit Akku 8kW Ofen antreiben / Foodtruck
Serverzeit: 23 10 2026  23:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11551)
BID = 1046585
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Meine Überlegung ist, wenn man sich schon Elektrofahrzeuge anschaffen muss, diese direkt auch als Energiequelle für den Ofen zu nutzen.
Klar geht das, und damit Du dann auch wieder sicher nach Hause kommst, nimmst du noch einen Dieselgenerator mit, der Dir während der Fütterungszeit den Autoakku nachlädt
BID = 1046588
Dreisat1
Vielleicht kann man mit der Gaslösung auch die Reichweite als Range Extender erhöhen ☺
BID = 1046589
Dreisat1 hat am 14 Dez 2018 22:21 geschrieben :
... Ihr habt ja auch Recht, dass es nicht unbedingt der Umwelt dient, kompliziert ist usw. Allerdings wird das politisch wohl die erzwungene Zukunft. ...
Ist das eine Prophezeiung oder ein Wunsch?
Unterm Strich ist es jedenfalls völliger Unfug, mobile Heizgeräte statt mit Gas aus Akkus betreiben zu wollen. Teuer, schlecht, unpraktisch, umweltschädlich und und und.
Das wird auch nicht kommen.
BID = 1046590
Wenn ich an Foodtruck denke, dann denke ich an einen US-Lieferwagen oder Bus. Da darf dann gerne ein V8 vorne blubbern und hinten Burger brutzeln.
Ein Elektro-Golfwägelchen mit Tofubratlingen vom Akkukocher ist kein Foodtruck.
Maximal lasse ich eine Ape mit Pizzaofen oder Espressomaschine durchgehen.
BID = 1046605
Bubu83
Wenn elektrisch heizen, dann sowieso nur mit Wärmepumpe...
BID = 1046610
So und wenn du mal weiter denkst geht der Trend eher zur Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Wasserstoff hat übrigens einen sehr hohen Heizwert und beim verbrennen entsteht da nur Wasser. Warum also nicht den Wasserstoff direkt in Wärme umwandeln ohne den Umweg Elektro?
BID = 1047136
Dreisat1
Danke für die Antworten.
Ist bei Wasserstoff nicht das Problem, dass nur Spitzen erzeugt werden und der endgültige Strom trotzdem aus Akkus entnommen wird und damit die akkuprobleme trotzdem bestehen bleiben? Also zum Beispiel die Schieflasten usw beim "Umwandeln" auf die Verbraucher. Oder täusch ich mich?
BID = 1047184
Dreisat1
Oder hat ein Elektro auto mit Brennstoffzelle keine Akkus?
BID = 1047187
Doch, der Mirau hat einen Akku aber zur Rekuperation und zum abdecken von kurzen Spitzen. Die normale Energie kommt aus der Brennstoffzelle.
Der Akku ist ein NiMH-Akku wie in den Toyota Vollhybriden.
BID = 1047189
Dreisat1
Grade am bearbeiten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreisat1 am 29 Dez 2018 16:11 ]
BID = 1047190
Dreisat1
Danke schön ED
Ich hab mir die Brennstoffzellen Technik ein wenig angeschaut, so wie ich es verstanden habe, erzeugt die Zelle nur Strom, wenn man aufs Gas drückt und nicht dauerhaft. Laut Mercedes kann der Sprinter Hydrogen auch andere Verbraucher versorgen und soll daher für Wohnmobile oder ähnliche Projekte geeignet sein.
Wie die Zelle nun die anderen Verbraucher wie das Radio versorgt, kann ich mir noch nicht erklären, wird wohl eine Art Bordnetz sein. Da wäre es bestimmt möglich auch andere Dinge anzuschließen.
Fragt sich nur, ob der Strom dort über die Akkus kommt oder auf direkten Weg von der Zelle abgenommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreisat1 am 29 Dez 2018 16:20 ]
BID = 1047192
Hotliner
Vielleicht überdenkst Dir nochmals genau den ersten u. letzten Satz deines letzen Beitrages.
Übrigens, ich fahre ebenfalls einen Hybrid vom Marktführer aus Japan.
BID = 1047195
Der Sprinter ist aber erstmal ein Konzeptfahrzeug, den kann man noch nicht kaufen.
Kaufen kannst du aktuell nur den Hyundai und den Toyota, beides PKWs. Der Honda Clarity wird hier nicht angeboten.
BMW und Mercedes testen Prototypen und VW versucht vermutlich aus einem veralteten Dieselmotor per Softwareupdate eine Brennstoffzelle zu schummeln
Die deutsche Autoindustrie hängt mittlerweile viele Jahre zurück.
Die Ladung, Entladung, Regelung des Antriebs, erzeugen des Drehstroms und der 12V übernimmt die Elektronik.
BID = 1047198
Dreisat1
Es gibt den Wasserstoff Kangoo ZE H2. Den könnte ich mir als Fahrzeug vorstellen.
Danke MrEd
BID = 1047219
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Mr.Ed hat am 15 Dez 2018 00:22 geschrieben :
….Nur bekommen deutsche Hersteller nichteinmal nutzbare Hybridfahrzeuge hin....
....doch das geht, müsste aber hier bekannt sein...
https://youtu.be/i37cBOedFvI
© x sparkkelsputz        Besucher : 193633013   Heute : 18145    Gestern : 34773    Online : 357        23.10.2026    23:22
