Mini Schalter für 4 Leitungen
Serverzeit: 16 11 2026  15:54:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 709606
Nanoko
ich bin neu hier.
Ich baue mir gerade einen Schreibtisch mit 2 Glasscheiben (oben Monitor, unten Tastatur) der nur an die Wand befestig wird.
Nun soll noch RGB-LED angebracht werden, ich habe ein 5 Meter Strip den ich zerteilen möchte, sodass ich nachehr 3 Srips habe (1x unter die Glasplatte, 1x unter/hinter Monitor, 1x Oben am Regal) diese 3 Srips möchte ich seperat ein und ausschalten können.
Da ich nicht für jede Leiste ein Extra IR-Controller und Netzteil verwenden möchte suche ich irgendeinen Schalter der 4 Kabel Ein/Aus schaltet. Den schalter benötige ich dann 3 mal, da ich ja nur 1 Zulauf habe, die dann zu 3 werden sollen.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr wisst was ich meine
Ich war zuerst bei Conrad und der Verkäufer hat mich zimlich schlecht beraten und mir Drei einfache (1-Polig?) Mini-Wippschalter und ein Modulgehäuse verkauft. Zuhause war ich dann am Überlegen wie das gehen soll, funktioniert nicht, ganz klar! Also wieder zu Conrad, ohne Erfolg, so richtig Ahnung haben die irgendwie nicht....
Könnt ihr mir passende Schalter nennen/Zeigen am besten mit Link wo ich sie gleich Bestellen kann.
Ich hab auch schon gegooglet, bin mir aber nicht sicher ob ich 4 Polig, oder 8 Polig nehmen muss, da gibt es so viele unterschiedliche mit verschiedenen Funktionen.
Mein Bestes Ergebnis war bis jetzt der Schalter],
nur bin ich mir nicht sicher ob der Funktioniert?
Ich Danke euch,
Timo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nanoko am 23 Aug 2010 15:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nanoko am 23 Aug 2010 15:34 ]
BID = 709632
DonComi
Hallo Nanoko,
Peinlich, wenn man den C*nradmitarbeitern Ahnungslosigkeit unterstellt, ohne deren funktionierende Lösung zu verstehen.
Edit: Bremen?
Also der Conradmarkt in Habenhausen.
Dort sitzt u.a. ein Radio- und Fernsehtechniker (-Meister?), dem man nun wirklich keine Ahnungslosigkeit vorwerfen kann.
Im ehemaligen Conrad in der Martinistraße war allerdings die Kompetenz wirklich nicht sooo groß..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 23 Aug 2010 17:48 ]
BID = 709640
oudetech
Hallo Nanoko
Wenn du vier Leitungen und einen Striepen mit dreifarbigen LED hast, dann sind das - vereinfacht gesprochen - meist drei Signalleitungen über dei der Strom hinfließt und eine gemeinsame Leitung über die der Strom zurückfließt.
Der Stromkreis kann unterbrochen werden, indem du entweder Hin- Oder Rückleitung unterbrichst.
Da beim vermutlichen Aufbau der Strips keine Rückwirkungen zu erwarten wären, wenn du statt der drei Hinleitungen nur die gemeinsame Rückleitung trennst, dürfte das also mit einem einpoligen Schalter gehen.
Möchtest du dagegen sicher gehen und vierpolig trennen, dann bietet sich Conrad #703192 oder #708232 an.
Gräme dich nciht, Manchmal sieht man halt den Wald vor Bäumen nicht.
Und zu der Antwort der Moderators DonComi kann ich nur sagen, dass ich diese sarkastische und unfreundliche Reaktion nicht nachzuvollziehen vermag.
Ich dachte hier geht es um helfen und nicht Leute herunter zu machen, in dem man sie verhöhnt oder anraunzt, nur weil man etwas mehr Erfahrung hat als diese, und einen Lösungsweg vielleicht eher versteht als andere.
Verhöhnen statt helfen, ist das das Ziel dieses Forums und ihrer Moderationstätigkeit?
Wenn dem so ist, dann habe ich bei Anmeldung wohl etwas falsch verstanden, oder Sie wissen nicht, welche Pflichten und Verantwortung der Posten eines Moderators mit sich bringt. Andere User verhöhnen und von oben herab behandeln gehört ABER NICHT DAZU.
Gruß.
BID = 709643
clembra
Die Bezeichnungen in x-polig gehen schonmal auseinander. Mal ist die Anzahl der elektrisch getrennten Schalter gemeint, mal die Anzahl der Kontakte. So wird aus einem zweipoligen Schalter schnell mal ein sechspoliger.
Zu deinem Problem: Wahrscheinlich sind die 4 Adern für Rot, Grün, Blau und den Rückleiter. Dir würde also durchaus ein einfacher Schalter je Leiste reichen, mit dem nur der gemeinsame Rückleiter geschaltet wird. Welche Ader das genau ist kann man manchmal ablesen, an der Farbe erkennen (wenn eine Ader rot, eine grün und eine blau ist, dann ist es genau die andere ) oder eben austesten.
Nun hat oudetech das gleiche geschrieben, aber ich lass es nun stehen
@Timo
War es der gleiche Verkäufer, der dir die Schalter samt Gehäuse verkauft hat und den du beim zweiten Anlauf wegen der Funktion gefragt hast oder hast du beim zweiten Besuch jemand anderen angetroffen?
@oudetech
   Inhalte ausgeblendet durch clembra
   Forenregeln
Edit: Hallo Melli!
@DonComi
Gruß clembra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 23 Aug 2010 18:22 ]
BID = 709644
DonComi
Lieber oudetech (oder so...),
Timo hat sich über die seiner Meinung nach mangelnde Kompetenz der C*nrad-Mitarbeiter aufgeregt und ihnen Ahnungslosigkeit unterstellt.
Dabei funktioniert die Lösung.
Genau sowas ist meiner Ansicht nach peinlich!
Das kannst du gerne anders sehen und Timo gerne eine Lösung präsentieren. Und wenn er die dann nicht versteht bist wahrscheinlich du schuld...
BID = 709645
Mit 1 poligen Schaltern geht es, wenn du die Rückleitung weg schaltest. Besser ist es aber du nimmst die 4poligen Schalter.Insofern hat Don schon recht.
Einfach mal den Mitarbeiter fragen wie er sich das gedacht hat, war dir wohl zu dumm?
Gruß Bernd
BID = 710264
Passeppartout
Habe mir mal Deine Beschreibung durchgelesen, mehrfach.Ich verstehe überhaupt nicht was Du willst.
EDIT: Zerstörtes und unsinniges Vollzitat entfernt. Zum Antworten bitte auf "Antworten" klicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Aug 2010  6:27 ]
BID = 710283
dirk-cebu
Da Nanoko 3 Ebenen separat(!) schalten möchte (siehe Threadanfang), braucht er 3 einpolige Schalter, die ihm der Conrad Mitarbeiter folgerichtig verkauft hat, sogar mit einem passenden Gehäuse. Soweit alles richtig. Wenn Herr Nanoko zu Hause allerdings statt die 3 Drähte einfach anzuschließen erstmal neue Probleme sucht, weil er keine Ahnung hat, sollte man das nicht auf den Verkäufer schieben.
BID = 710295
Rafikus
ein interessantes Thema hier, vor Allem die rasante Entwicklung der Annahmen und Vermutungen.
Nach der Antwort von DonComi hätte sich Jeder mit seinem Senf zurückhalten können, bis der Fragende mal verständlich mit ein Paar Fakten wiederkommt.
Ich finde die Antwort von oudetech nun völlig überzogen, vielleicht funktioniert seine auch ganz gut, doch sollten wir mal auf den Verursacher warten.
Ob der sich nochmal meldet
Rafikus
ps. auf die weiteren Beiträge von oudetech bin ich gespannt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313719   Heute : 8496    Gestern : 12485    Online : 277        16.11.2026    15:54
