Mini-Kondensator-Taschenlampe
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) taschenlampe (1239)
BID = 621820
KoskoMilla
Es ist sehr wohl möglich eine LED ohne Vorwiderstand zu betreiben, denn die Formel dafür lautet:
R=(Uges-UFluss)/I
und wenn Uges==UFluss beträgt dann ist R=0
Und wahrscheinlich wird die LED schon mit weniger als 3,3V leuchten nur eben nicht so hell. Einfach mal probieren!
Ach ja, die Faustformel zum entladen eines Kondensators lautet:
T=R*C , wobei C natürlich in Farrad angegeben wird, R in Ohm und das ergebniss in s.
Zu beachten ist, das der Kondensator nach dieser Zeit nicht leer ist sondern nur zu 63% entladen ist.
Ansonsten nicht unterkriegen lassen!!!!
BID = 621825
DonComi
Moin und herzlich Willkommen im Elektronikforum!
Der Istgleichoperator, so wie du ihn verwendest, ist mathematisch nicht korrekt. Da benutzt man schon das Gleichheitszeichen, nicht so wie bei C .
Unter bestimmten Umständen kann man LEDn schon ohne Strombegrenzung betreiben (z.B. genau bekannter Innenwiderstand), aber in den meisten Fällen sollte eine Strombegrenzung vorhanden sein, warum sieht man sofort, wenn man sich die Kennlinien diverser Leuchtdioden anschaut.
BID = 621889
GeorgS
R=(Uges-UFluss)/I
Die Formel zur Berechnung des Vorwiderstands
als Begründung zu verwenden, daß man
bei Uges-UFluss = 0 keinen braucht,
ist ein Witz!
Informiere dich zuerst mal, warum man Vorwiderstände
und höhere Speisespannung (als gerade hinreichend)
verwendet, bevor du solchen Müll hier verbreitest.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 622647
KoskoMilla
Ich frag mich schon warum man eine höhere Spannung als UFluss verwenden sollte wenn die Lichtausbeute keine rolle spielt?!!
Aber ich bin ganz Ohr....
Und streng genommen reduziert der Vorwiderstand die Spannung für die LED auf UFluss!
Und eine konstante Helligkeit wird sowieso nur mit einem konstanten Strom erreicht.
BID = 622655
GeorgS
Und besagte höhere Spannung plus entsprechendem
Vorwiderstand ist die einfachste Annäherung an eine
Konstantstromquelle.
Es geht dabei aber nicht um die konstante Helligkeit,
sondern um Betriebsicherheit und Lebensdauer.
Male dir mal die Kennlinien einer LED mit Exemplarstreuungen
und Max bzw Min Temperatur sowie der Variation
der Betriebsspannung auf.
Dazu die Widerstandgerade des Vorwiderstands (einschl. R = 0)
und die Leistungshyperbeln der LED in Abhängigkeit
der Umgebungstemperatur und den maximalen Strom der LED.
Spätestens dann hast du was gelernt.
Derlei Zusammenhang gilt für alle Halbleiter und Entladungsröhren.
Georg
BID = 622994
KoskoMilla
Gerade die Kennlinie beweißt, das man eine LED an eine Konstantspannung anklemmen kann. (Das sieht man wenn man die Kennlinie versteht)
Die Temperaturabhängigkeit ist dabei sogar von nutzen.
Fakten: grüne LED direkt an 2,0V angeklemmt (Netzteil bis 3A belastbar) und siehe da es fließt nur ein Strom von 10mA (Beweis -> Kennlinie).Über Stunden getestet....
Temperatur brutal mit einem Heißluftfön erhöht -> Strom singt bis LED verlöscht!
Und selbst bei Bauteilschwankungen von 5% (sehr hoch gegriffen) verändert sich der Strom im Bereich +/- 5mA:
Betriebssicherheit ist das einzige Argument was dabei eine Rolle spielt, aber nicht weil die LED zerstört wird, sondern eher weil sie möglicherweise gar nicht erst leuchtet.
Und ganz Wichtig: ich Rede von einer Spannung die auf keinen Fall einen bestimmten Wert überschreiten darf und sich maximal in der Mitte der Kennlinie befindet!!!
Anmerkung: Eine Reihenschaltung aus R und LED ist eine primitive Form der Spannungsstabilisierung (ULED)!
BID = 623003
GeorgS
Was singt er denn?
Die Wacht am Rhein(strom), oder was?
Ansonsten: Du mußt noch viel lernen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Jul 2009 17:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 24 Jul 2009 17:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508752   Heute : 2688    Gestern : 22653    Online : 375        25.11.2026    1:45
