Mein Schaltplan für eine Alarmanlage:
Serverzeit: 24 11 2026  21:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) alarmanlage (660)
BID = 163204
fenterhannes
12V vom Netzteil sind wohl auch etwas wenig! Der Bleiakku hatt eine Ladeschlussspannung von ca. 13,8V....14,2V wenn du ihn richtig aufladen möchtest. Der LM317 braucht einen Spg.abfall von etwa 3V damit er ordentlich regelt... Insgesamt must du also ca. 17V anlegen.
BID = 163475
herrkollege
17 V? echt? na gut, ich hätte eh ein multifunktionsnetzgerät, auf dem ich die spannung einstellen kann. 18 V gibts glaub ich drauf.
dass der lm317 max. 1,5A liefern kann weiß ich. deswegen kann auch die komplette ladeschaltung nicht mehr als 1.5A verbrauchen.
was ich für anzeigen verwende, weiß ich noch nicht genau.
wegen dem kühlen des 7805...da dieser nur 1.5A stromfestigkeit hat, nehm ich lieber einen lm323, der hat 3A. ob ich den bei ca. 2.2A kühlen muss, weiß ich eigentlich nicht so genau.
BID = 163726
ronki1
auch den 323 mußt Du kühlen, wenn Du nicht zusehen willst wie er hell leuchtet und raucht .
Die Diverenzspannung zu 5V muß ja verbraten werden.
Hier hast Du noch das Datenblatt zum 323:
http://cache.national.com/ds/LM/LM323.pdf
Selbst der 317 braucht einen Kühlkörper!
http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 17 Feb 2005  9:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503389   Heute : 19960    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    21:54
