Mehrfachimpulsschalter zum Ansteuern eines Relais Suche nach: relais (22665) |
BID = 931790
zampano Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wien
Hallo Forumgemeinde.
Ich bin neu hier im Forum und möchte alle Forumsmitglieder herzlich begrüßen.
Ich wende mich hier mit folgendem Problem an euch, in der Hoffnung, dass mir geholfen wird.
Ich benötige eine Schaltung (12 Volt=) mit welcher ich mittels einer bestimmten Anzahl von Spannungsimpulsen, (12 Volt=)ein Relais ein und ausschalten kann.
Vorstellung:
Eine Elektronik wird mittels Schalter mit Strom versorgt und macht vorerst gar nichts.
Wenn nun innerhalb von 3Sekunden der Elektronik 5 Impulse 12V zugeführt werden, sollte sich ein Relais einschalten und eingeschaltet bleiben. Wenn dann weitere 5 Impulse innerhalb von 3 Sekunden zugeführt werden, sollte das Relais wieder abfallen. Sollten die Impulse nicht innerhalb dieser 3 Sekunden zugeführt werden, soll das Relais in der Stellung bleiben, in welcher es gerade ist. Diese Schaltung wird dazu benötigt, um eine Alarmanlage ein, bzw. aus zu schalten.
Top die Wette gilt. Wer weiß Rat.
Liebe Grüße aus Wien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zampano am 17 Jul 2014 21:46 ]
BID = 931791
Offroad GTI Urgestein
Was soll das denn für eine Alarmanlage sein, die man mit so einem Quatsch-Kommando scharf/unscharf stellen kann
Davon abgesehen wäre die einfachste Möglichkeit natürlich ein kleiner µC. Diskrete Logik ginge auch, ist aber aufwändiger. Zudem braucht es noch eine Entprellung des Tasters (macht der µC nebenbei in Software), sonst bekommst du schon nach einem Mal tasten ein dutzend Impulse.
BID = 931794
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Kommen die 12V aus einem Bleiakku?
Wenn ja, wieviel Ah hat der Akku und welche Typenbezeichnung?
BID = 931797
Da wirst du wohl mit einer einfachen Taste und undefinierter Impulslänge bei Handeingabe mächtig auf die Stürze schnauzen! So einfach wie du dir das Denkst geht es nicht! Selbst geübte Tastfunker haben Unregelmäßigkeiten bei der Zeichengabe mit der Handmorsetaste.
BID = 931800
attersee Stammposter
Beiträge: 455 Wohnort: Wien
BID = 931802
perl Ehrenmitglied
| | Top die Wette gilt. |
Welche Wette und was gibt es zu gewinnen?
BID = 931811
BlackLight Inventar
Zum eigentlichen Problem werfe mal Mikrocontroller in die Runde, passend beschaltet und programmiert kann der sowas.
Hab selber mal ein GSM-Schaltmodul (zur Vermeidung von Gebühren Schaltung per Zeit-/Impulszählung) selber gebaut.
BID = 931841
| "Wetten dass???" wurde abgesetzt. Die Wiederholungen auf VHS ansehen gilt nicht. |
BID = 931848
| Die Generation Ei-Fön weiß doch gar nicht mehr, was es mit VHS auf sich hat |
BID = 931871
| VHS=Volkshochschule |
BID = 931874
| die heutige eiföhn-generation schaft noch nicht mal den Abschluß der Realschule , geschweige den einer Hochschule.
