Masseverbindung in einem AV-Umschalter
Serverzeit: 01 11 2026  23:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 928849
ph0x
Ich möchte einen Video-Grabber mit RCA-/Cinch-Anschluss mit zwei Signalen versorgen. Da ein Y-Kabel ausscheidet und Umschalter meist eine extra Stromversorgung haben, möchte ich selbst einen Umschalter mittels Schiebeschalter löten.
Meine Frage: Kann ich die Masse-Anschlüsse der beiden Inputs mit dem Masse-Output verbinden (und brauche damit nur einen 3-Pin-Schalter) oder produziere ich dadurch eine Erdschleife, sobald beide Input-Geräte eingeschaltet sind (und nehme daher lieber einen 6-Pin-Schalter, der die Masse ebenfalls durchschaltet)?
Gruß ph0x
BID = 928857
Sauwetter
Verwarnt
Sicher ist sicher u. nimm lieber einen Umschalter mit 2 getrennten Kontakten.
BID = 928877
Können problemlos zusammengelegt werden, sofern die beiden Quellen nicht andere Massepotentiale haben (lange Leitungen). Dann hast du aber eh ein generelles Problem da die Verbindung PC - Videoquelle dann auch zu einer Brummschleife führt. Videoumschalter gibt es aber auch in diversen Ausführungen fertig zu kaufen, fast alle brauchen keine Spannungsversorgung.
BID = 928890
ph0x
Diese ganzen Umschalter haben halt auch immer die Audio-Kanäle dabei, die ich nicht brauche. Und die Einzelteile würden auch nur nen Bruchteil kosten. Aber darüber kann ich mir ja nochmal Gedanken machen. Basteln fetzt halt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194023800   Heute : 74059    Gestern : 69773    Online : 327        1.11.2026    23:57
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
