Massepunkt bei gleichgerichteter Wechselspannung.
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 360124
fz-ljing
hi,
warum ist der mittelwert der gleichspannung nicht mehr null?
ich nehme doch eigentlich nur die eine halbwelle und "packe sie in das eine kabel" und die andere halbwelle in das andere.
Aber dennnoch müsste doch die diverenz der beträge der spannugnen gleich null sein.
BID = 360125
@ Schwarzlicht
Was machst Du mit den beiden Rechen? Gartenarbeit?
Es war bisher nirgends davon die Rede, daß die Sekundärseite des Trafos geerdet sei!
BID = 360127
fz-ljing
hi,
und ich habe auch keine möglichkeit die sekundärseite zu erden.
also können wir das gleich mal ausen vor lassen.
BID = 360135
Lötfix
Ich vermute, das ist das Gesuchte:
Es müßte dann noch je ein Spannungsregler für die Positive und negative Spannung rein, wenn es wirklich 6V werden sollen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Aug 2006 15:15 ]
BID = 360138
fz-ljing
hi,
ok danke für die infos.
Und wenn mir noch einer sagen könnte wie ich nun die elkos berechne wäre ich glücklich.
Hab nämlich bis jetzt noch nix aussagekräftiges gefunden.
BID = 360139
Weil sonst die Gleichspannung selbst auch Null sein müßte. Eine reine Gleichspannung ist nämlich ihr eigener (artihmetischer) Mittelwert!
Handelt es sich um eine Mischspannung (so wie hier - pulsierende Wechselspannung) dann ist der Mittelwert gleich dem Gleichanteil der Mischspannung.
@ Lötfix
Ähm, das wäre ja nun eine Zweiweggleichrichtung.
Aber vielleicht hat der Fragesteller wirklich sowas im Hinterkopf gehabt, bei seinen theologischen Überlegungen...
BID = 360141
fz-ljing
also ob die theologisch waren sei mal da hin gestellt denn ich bin nicht so der krichen mensch.
BID = 360143
Lötfix
Es kommt halt darauf an, was er betreiben möchte. Für kleine Schaltungen mit Operationsverstärker wird es vermutlich genügen, für Audio Verstärker etc. wird der Trafo zu klein sein, bzw. die Restwelligkeit aufgrund der Halbbrücke zu groß (dann Trafo mit Mittelanzapfung nehmen).
mfg lötfix
BID = 360144
fz-ljing
in diesem fall geht es um den betrieb einiger optpkoppler OPs und eines LM3914
BID = 360149
Lötfix
Der Trafo hat 10V 7VA.
Das ergibt maximal 0,7A.
Wegen der Zweiweggleichrichtung teilt sich der Strom auf positive und negative Spannung auf -> maximal 350mA
Wenn da jetzt 10 LED mit je 20mA (=200mA) an den LM3914 kommen, könnte das mit der restlichen Schaltung knapp werden.
mfg lötfix
BID = 360153
Das hat nix mit irgendeinem höheren Wesen zu tun, welches manche von uns - aus für micht nicht nachvollziehbaren Gründen - verehren.
"Theologisch" waren Deine Überlegungen schlicht insofern, als daß Du etwas glaubtest, was mit der Realität nicht allzuviel gemein hat...
Aber langsam verwirrst Du mich:
Geht er hier nun um theoretische Überlegungen oder um ein reales Projekt?
BID = 360155
fz-ljing
hi,
es geht um ein doch mal reales projekt, aber ich bin auch gern sehr theoretisch. aber verzeiht es mir.
wobei dir frage ist ob ich eine zweiweggleichrichtung aufbaue oder mit nem normalen brückengleichrichter arbeite. was würdet ihr empfehlen?
Und den Trafo werde ich durch einen leistungsstärkeren ersetzten, da ich insgesamt 50 optokoppler (CNY17) verbaue.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fz-ljing am 15 Aug 2006 15:39 ]
BID = 360156
Kläre bitte zuerst mal, ob für Deine Schaltung eine symmetrische Versorgungsspannung nötig ist oder nicht!
BID = 360163
fz-ljing
hi,
soweit ich das sehe brauche ich keine symetrische spannungsversorgung, da ich nur die optos und den LM betreiben möchte. diese sind aber weiter nicht komplexer mit einander verbunden, sonder stehen sozusamen alle für sich alleine.
BID = 360169
PhyMaLehrer
Am Anfang dieser Seite http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm gibt's Informationen zu verschiedenen Netzteilschaltungen, symmetrisch und unsymmetrisch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316805   Heute : 11586    Gestern : 12485    Online : 1043        16.11.2026    21:20
