Makita Akku Adapter
Serverzeit: 16 11 2026  17:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Makita Akku Adapter
Suche nach: makita (277) akku (11562)
BID = 1018513
Wenn leer, dann Akku wechseln
Schon klar. Bin davon ausgegangen, dass du der Zivilisation fern bist, und nur eine endliche Anzahl Akkus mit hast.
Eine Steckdose finde ich auch meist in der Nähe
Aber nicht so nah, als dass du keine Akkus bräuchtest, oder wie?
Großer Vorteil dieser Lösung wäre auch die Ladezeit der Akkus: 20-30 Minuten!
Jo, die Makita Akkus bekommt man kaum so schnell leer, wie sie das Ladegerät wider voll hat... gegen die Kettensäge könnte das Ladegerät verlieren
BID = 1018515
BlackLight
Zitat : bubblemaker hat am 26 Apr 2017 13:35 geschrieben :
Von den Makita-Akkus habe ich einige. Eine Steckdose finde ich auch meist in der Nähe.
Dann verkauf solange einen Akkus, bis du genug Kabeltrommeln kaufen kannst um die Distanz zu überbrücken.
BID = 1018524
bubblemaker
Offroad GTI hat am 26 Apr 2017 13:57 geschrieben :
...Bin davon ausgegangen, dass du der Zivilisation fern bist...
Wie kommst Du darauf?
Ich laufe doch mit der Kamera herum und da machen sich Kabel ganz schlecht...
Die sind Geräte ja generell für Akkubetrieb vorgesehen. Ich will nicht nur für jedes dieser Geräte die entsprechenden Akkus und Ladegeräte mitschleppen und ständig alle dahingehend überwachen, wo demnächst wieder ein Akku gewechselt werden muss. Außerdem haben diese Akkus Ladezeiten von über 8h!!!
BID = 1018525
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Es sind Li-io Akkus.
...da wird das mit einer Spannungsüberwachung sehr schwer den Ladezustand zu erkennen,
die haben bis kurz vor Ende nahezu die volle Spannung und brechen dann schlagartig ein
...also wird andere Elektronik erforderlich sein als eine reine Spannungsmessung
BID = 1018535
Der Bausatz mit dem Atiny ist genau der meiner Wahl. An der LED für die Unterspannung kann ein NPN-Transistor angeschlossen werden und dieser steuert dann ein Relais an . Diese beiden Relais schalten dann Automatisch den 2 Ten Akku zu. Ein Strom kann wegen der Rückspannungsdiode und der kleineren Spannung des leeren Akkus nicht in den leeren Akku zurück fließen.
Da der Atiny die Versorgungsspannung mit den beiden Referenzspannungen gewonnen aus der 5 V Versorgung vergleicht müssen nur die Spannungsteiler angepasst werden. Und wenn du genügend Akkus hast kannst du auch 2 Akkus parallelschalten.
BID = 1018544
bubblemaker
18V bei 3Ah sind gerade mal 54Wh.
Die Leistungsdaten deiner Gerätschaften summieren sich auf 65W. ...
Die Berechnung des Verbrauchs z.B. der Kamera kann so nicht stimmen. Mit dem normalen, internen Akku der Kamera(7,2V/1860mAh) läuft diese durchgängig ca. 3h mit eingeschaltetem Display. Verbraucht also wesentlich weniger, als der Netztadapter vermuten lässt. Wenn ich keinen Fehler mache sind das 7,2*1,860=13,39W/h durch 3h = 4,4 W pro Stunde!
Die LED Beleuchtung hält mit einem 21,6 Wh Akku(7,2V) ca, 2,5 h auf hellster Stufe. 21,6 durch 2,5 = 8,64 W pro Stunde.
Beide Geräte zusammen also ca. 13 W/h. 54/13 = rund 4h. Pro Makita-Akku(3A, könnte ja auch welche mit 5A nehmen)! Also bei 2 Akkus(3A) 8h durchgängig mit voller Beleuchtung filmen, das wird wohl nie passieren
Oder habe ich einen Denkfehler???
Was Monitor real verbraucht, kann ich noch nicht testen, da ich ihn noch nicht habe. Kommst die nächsten Tage. Ist ja ein kleines 7" IPS Panel. Denke, sooo viel wird der auch nicht verbrauchen.
Wenn du unterwegs bist, hast du doch eh kein Ladegerät dabei, ...
Unterwegs heißt z,B. auch, daß ich auf einer Feier filme. Da sind in der Regel auch Steckdosen.
Ansonsten nehme ich eben 4 Makita Akkus mit, die sollten doch locker einen Tag reichen, denke ich.??
BID = 1018545
bubblemaker
der mit den kurzen Armen hat am 26 Apr 2017 18:44 geschrieben :
Der Bausatz mit dem Atiny ist genau der meiner Wahl...
Ja, ich denke auch, daß ich das damit hinkriege. Ich mache nachher mal einen neuen Schaltplan. Direkt programmieren muss ich an dem Atiny ja wohl nichts, oder?
BID = 1018546
Nein das hat der Entwickler des Bausatzes schon gemacht und auch den µC Programmiert.
BID = 1018548
bubblemaker
supi!
BID = 1018550
Wenn der Einstellbereich der beiden Potis nicht reichen sollte brauchst du nur R2 etwas vergrößern. Und schon funktioniert das auch mit höheren Spannungen! Und da der µC die LED gegen GND schaltet kann da auch, wie schon gesagt wurde, ein NPN-Transistor angesteuert werden. Sinnvoller weise schalten die Relais dann die Spannung der Akkus auf die Verbraucher und auch die Spannungsversorgung wird an den Verbrauchern abgenommen nur der Spannungsteiler hängt vor den Relais direkt an den Akkus !
BID = 1018551
bubblemaker
Diese Adapter für die Akkus haben bereits einen 5V 2A Ausgang zum laden von Smartphones. Kann ich diese 5V zur Versorgung der Schaltung und als Referenzspannung für den ATiny13 verwenden?
BID = 1018553
nein den der Spannungswächter benötigt immer eine Versorgungsspannung und du willst ja bei leerem Akku auf den vollen umschalten und das Unterbrechungsfrei! Damit dein leerer Akku nicht Tiefentladen wird muss dieser Abgeschaltet werden.
BID = 1018555
bubblemaker
der mit den kurzen Armen hat am 26 Apr 2017 21:26 geschrieben :
nein ...Damit dein leerer Akku nicht Tiefentladen wird muss dieser Abgeschaltet werden.
Ich könnte doch von beiden Adaptern(also beiden Akkus)die 5V abzapfen. Jeweils eine Diode dazwischen. Wenn ich dann einen Akku abziehe, bekommt die Schaltung ja immer noch Strom/Spannung. Oder geht das so nicht?
BID = 1018556
bubblemaker
Habe mal einen Makita Akku gemessen. Voll: 20,6 V, leer laufen lassen, bis Akkuschrauber "kraftlos" wird: 13,2 V! Kann das sein???
BID = 1018557
bubblemaker
Da kommt mir noch eine Idee...
Wenn ich nur einen Akku verwende, spare ich mir ja einen Haufen Aufwand.
Kann ich nicht diesen einen Akku mit dieser Atiny-Schaltung überwachen und bei niedrigem Akkustand den Akku wechseln(10-20s), während ein Kondensator die Spannungsversorgung übernimmt? Oder müßte der dafür sehr groß sein?
Eventuell eine Pufferbatterie?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314543   Heute : 9322    Gestern : 12485    Online : 318        16.11.2026    17:24
