Magnetschalter eigenbau mit relais
Serverzeit: 04 11 2026  04:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 118739
lenGi
Tachchen mal wieder
Hab ein Problem und zwar moechte ich meinen drehzahlbegrenzer mit einem reed kontakt einund aus schalten koennen ... doch das verwirrende für mich ist das mit dem relais ich moechte das so machen dass ich jetzt ne leitung z.b an licht mit ran amchen die dann bei der zündung strom bekommt, dass ich dann mit dem magnet drüber muss um den dzb zu deaktivieeren ... jedoch wenn die zündung (stromabfall) aus ist der aus der dzb wieder aktiviert sein msuss und ich erneut beim anmachen der zündung mit dem magneten drüber muss um ihn zu entdrosseln sprich die leitung vom dzb zur cdi muss unterbrochen sein
das richtige relais und den reed kontakt hab ich schon bloss weiss ich nun nicht wie ich das verbinden muss
hab hier dann mal ne kleine zeichung gemacht
bitte um hilfe
ps: Lob für die coole zeichnung nehme ich gerne entgegen ^^
mfg lenGi
BID = 118765
Da das im Bereich der StVZO illegal ist, wirst Du hier im Forum dazu keine Hilfe bekommen!
-deswegen geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163594   Heute : 11055    Gestern : 65408    Online : 316        4.11.2026    4:45
In 875 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0870559215546
