Luftspule für Audio IC Suche nach: audio (2568) |
BID = 758828
Chillouter Stammposter
Ich brauche für einen Audio IC pro Kanal am LS Ausgang eine Induktivität von 3µH. Pro Kanal liefert das IC maximal 50W.
Ich möchte diese Spule als Luftspule selbst anfertigen, dazu habe ich ein bisschen gesucht und diesen Link hier im Forum gefunden:
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Die dort angebene Beispielspule hat ja ziemlich genau 3µH, allerdings werde ich Cu Draht mit 1,5mm² nehmen. Kommt das dann noch hin oder ist die Abweichung bei meienr Anwendung vernachlässigbar?
BID = 758850
dl2jas Inventar
Kainka hat da doch das Berechnungswerkzeug eingebaut, mit dem Du prüfen kannst!
DL2JAS
BID = 758857
Otiffany Urgestein
Da ist doch eine Rechnung möglich, warum benutzt Du die nicht?
P.S.
Da war doch jemand schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 5 Apr 2011 19:04 ]
BID = 758904
Ok, tut mir leid  ich habe mich halt gefragt ob eine Vergrößerung des Leitungsquerschnitts eine große Rolle spielt.
Nun eine Frage zu besagtem IC:
Es handelt sich um einen STK4191V, wie man sehen kann wird der LS erst nach einem Widerstand von 4,7Ohm angeschlossen, zu diesem Widerstand liegt die besagte Spule parallel. Warum wird da sinnlos ein Teil der Leistung verbraten? Kann ich den Widerstand nicht auch einfach weglassen? (Mitsamt der Spule?) Im Datenblatt steht leider nichts dazu. Nach meiner Schätzung müsste der Widerstand bei 35V Betriebsspannung immerhin 15W verbraten.
BID = 758925
dl2jas Inventar
Die Annahme würde stimmen, wenn die parallele Spule nicht vorhanden wäre!
Nicht selten findet man etwas dickere Widerstände, auf die die Spule direkt aufgewickelt ist. Damit soll Schwingneigung Hochfrequenz unterdrückt werden. Auf das gewollte NF-Signal hat die Kombination praktisch keinen Einfluss.
DL2JAS
BID = 758927
dl2jas Inventar
Nachtrag
Rechne mal aus, welchen Blindwiderstand die Spule mit 3 µH bei 20 kHz und bei 20 MHz hat.
DL2JAS
BID = 758933
Bei 20kHz sinds 0,38Ohm...macht insgesamt maximal mit dem Widerstand 0,35Ohm...also vernachlässigbar, ok
Danke für eure Mühe und Hilfe!
BID = 758935
dl2jas Inventar
Chillouter hat am 5 Apr 2011 23:43 geschrieben :
Ist angekommen.
DL2JAS
