Linkwitz Riley Hochpass auf kleiner Platine gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  14:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27106)
BID = 795203
Weschi
Hallo.
Ich habe hier eine Endstufe vorliegen, die folgende Filter hat:
- fest eingebauter 20Hz / 24dB / Linkwitz-Riley Hochpass
- schaltbar: Fullrange (20-20000Hz), Tiefpass 120Hz / 24dB, Hochpass 120Hz / 24dB
- vielleicht ist auch noch ein 20kHz Tiefpass fest eingebaut, das weiß ich aber nicht sicher.
Nun möchte ich den 20Hz Hochpass ausschalten / überbrücken / umlöten, was auch immer.
Sieht jemand anhand der Bauteile um welchen Bereich es sich handeln könnte?
Schaltplan habe ich nicht und werde ich wohl auch nicht bekommen.
(KMT DC 15)
Zur Erklärung:
auf der Platine sind 2 Kanäle,
was das FLAT mit den Strichen bedeutet weiß ich nicht.
siehe foto, sry dass es hochkant ist, weiß nicht wieso...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 795248
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum möchtest Du dieses eher sinnvolle Filter nicht?
DL2JAS
BID = 795337
Weschi
Dieser Filter dreht mir leider die Phase, und das im kompletten Bassbereich, was es mir erschwert weitere Bassendstufen eines anderen Modells parallelzuschalten.
Es geht darum ein großes Bassstack zu betreiben.
In meinem Controller habe ich für alle Endstufen einen 38 Hz Hochpass geschaltet. Da aber die KMT selbst einen interenen Hochpass hat, dreht er mir die Phase weg. Die anderen Endstufen spielen phasenneutral, da sie dieses zusätzlichen Filter nicht haben.
Deswegen.
BID = 797218
Weschi
Hat sich erledigt, habe das umgelötet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495054   Heute : 11617    Gestern : 16862    Online : 445        24.11.2026    14:19
