Line In statt Tonkopf
Serverzeit: 22 11 2026  18:19:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tonkopf (188)
BID = 401839
kai4065
Habe hier einen Cassetten Player liegen und dachte mir man könnte doch anstatt den Tonkopf doch einfach eine externe Tonquelle anschließen. Sozusagen einen Line In Eingang. Den Tonkopf habe ich abgelötet und mal testweise einen Mp3-Player angehängt. Frage: Warum ist der Ton so furchtbar? Ist das Signal vom MP3-Player zu stark?
Danke für euere Hilfe,
Kai4065
BID = 401866
Nöö, der ist für den Kopfhöhrer gedacht..
Du musst das an den Endverstärker anschliessen.
Der "blöde" Ton kommt von der viel zu großen Vorverstärkerleistung, der bei Kassetten nötig ist.
BID = 401870
Viel zu stark.
Außerdem fällt das Signal des Tonkopfes zu den Tiefen hin gleichmäßig und bei hohen Frequenzen steil ab.
Damit trotzdem ein möglichst ebener Frequenzgang entsteht, hat man in den Wiedergabeverstärker die Umkehrung dieses Frequenzgangs eingebaut.
BID = 401886
kai4065
Ich habe mal das Signal vom Tonkopf weiterverfolgt und herausgefunden, dass es an einem TDA2320 anliegt. Laut Datenblatt ist dies aber ein Vorverstärker für Infrarotsignale. Wie kann denn das sein?
Kai4065
BID = 401894
Hauptsächlich muß der Verstärker rauscharm sein und der TDA2320 wird von STM auch als Stereoverstärker empfohlen.
BID = 401914
kai4065
Also, das ganze funktioniert jetzt so wie ich mir das vorstelle, der Ton ist bei dieser Methode im Gegensatz zu so einer Adapterkassette um Längen besser. Nun tritt aber folgendes Phänomen auf: Ohne eingelegte Kassette wabbert der Ton und ist recht leise, mit eingelegter Kassette ist alles ok. Der Tonkopf ist komplett abgeklemmt. Jemand eine Idee, warum das so ist?
Kai4065
BID = 401919
kai4065
Habs selbst heraus gefunden, die Kassette hat beim einlegen noch ein Schalterchen betätigt....
Dankeschön nochmal für eure Hilfe!!
Kai4065
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459182   Heute : 14553    Gestern : 20435    Online : 467        22.11.2026    18:19
