Lin. Netzteil: Verständnis-Problem
Serverzeit: 03 11 2026  20:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 523983
Harald73
Falsches Format
verwenden!
auf die OP-Verschaltung hatte ich nicht so genau geschaut, sorry. An dem Problem ändert das aber nichts zum Guten!
1.) Überleg doch bitte mal, welche Spannungen sich bei IC1D, Pin12 und Pin13 für einen stabilen Zustand einstellen müssen und wie die dann mit dieser Potiverschaltung erreicht werden sollen.
2.) Die Versorgungsspannung für die Potis 5V/2 wird von einer besseren Z-Diode , die über R1 (2k2) von 15V versorgt wird, geliefert. Wenn die Postis (2k5 + 1k in Reihe, als veränderlicher Widerstand geschaltet, so habe ich es verstanden) tatsächlich so verschaltet sind wie im Plan gezeigt, bilden die Potis zusammen mit den 2k2 einen Spannungsteiler, sobald man kleine Widerstände einstellt. Wenn der Widerstand von U-Poti || I-Poti kleiner als ~ 370Ohm ist, bestimmen nur noch die Widerstandswerte die Spannung am Punkt 5V/2, der TL431 bekommt keinen Querstrom mehr. Die "Referenzspannung" bricht also zusammen, wenn die an den Potis dreht. U-Einstellungen beeinflussen also auch den I-Sollwert. Gratuliere, tolles Feature!
Mag ja sein, dass deine Schaltung funktioniert, dann hast du dich aber nicht an den Plan gehalten!
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 26 Mai 2008  9:19 ]
BID = 524038
Eazy-E
@Harald
Du hast vollkommen recht!!
1. Für R3 und R20 sind 10R zu wenig gewesen, besser 1k.
2. Es sind 2 Potis in Reihe, einmal 2k2 und 1k für jeweils grob und fein.
Mal eine andere Frage:
Und zwar sind Q13 (BD139) und Q7 (BD679) Leistungstransistoren die von Haus aus ohne Kühlkörper geliefert werden. Brauche ich den einen? Wie hoch ist die Verlustleistung, wenn V+ max. 44,4V ist?
Zu Q13 habe ich folgende Angaben: Basisstrom: 0,9mA; Emitterstrom: 90mA; beta=100.
Zu Q7: Basisstrom: 1mA; Strom durch R5: 3mA; V+: min. 30V
Anhand den Daten kann ich nicht die Verlustleistung berechnen
Zur Endstufe: jeweilige Basisströme: 23mA; der Basis-Emitter Ströme: 7mA; Spannung an Emitterwiderstände: 0,7V; Spannung an R24,R19,R20: 0,31V
Im Anhang ist die Leistungsendstufe zu sehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145067   Heute : 55264    Gestern : 70074    Online : 392        3.11.2026    20:06
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
