Lidl-20V-Akku umbauen für alten 18V-Akkuschrauber
Serverzeit: 18 11 2026  12:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 1017304
mbaum27b4
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffentlich im richtigen Forum.
Zurzeit kann man bei Lidl sehr günstig ein 20V Li-Ion-Akku mit Ladegerät kaufen: https://www.lidl.de/de/parkside-akk.....43020
Da ich noch einen alten 18V-Akkuschrauber habe, wo genau diese Teile kaputt sind, dachte ich mir, dass ich die neue Technik in die alten gehäuse bauen könnte.
Das Gehäuse ist mit seinen ca. 8 cm aber um einiges breiter als man altes.
(Der am weitesten verbreitete Li-Ion-Akkutyp 18650 würde passen, aber mit dem kommt man nicht auf 20 Volt.)
Weis daher jemand, was für Zellen in dem Lidl-Akkupack verbaut sind und ob das Gehäuse überhaupt gewaltfrei zu öffnen ist (den Rückbau will ich mir offen halten)?
Mario
BID = 1017305
Dachtest du dir, soso...
Das sollteset du lassen, oder gleich einen neuen Akkuschrauber dazu kaufen.
BID = 1017344
Geh mal davon aus, daß 3,7V die Leerlaufspannung ist (gerade gemessen 4,0V). Bei Belastung bricht die Spannung auf 5V zusammen. Das wären dann bei 6Stck in Reihe 21V. Na und?
Ich habe auch davor gestanden und überlegt.
Das Ladegerät passt dann nicht zu der alten Akkuform und bedürfte einer Modifizierung des Ladegerätes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Apr 2017 22:18 ]
BID = 1017351
Rafikus
Weis daher jemand, was für Zellen in dem Lidl-Akkupack verbaut sind und ob das Gehäuse überhaupt gewaltfrei zu öffnen ist ...
Ja, ja.
Du hast zwar nicht danach gefragt ob ich es weiß, aber ich schreibe es trotzdem mal hin: ich weiß es.
Das Gehäuse ist mit vier nicht weiter gesicherten Schrauben mit Inbuss 2,5mm Antrieb verschraubt.
Und bevor gleich weitere Fragen kommen, bitteschön:
Laut Bedienungsanleitung ist die Akkumulatorbatterie einzeln zu bestellen für 20,00 € inkl Versandkosten.
Rafikus
BID = 1017389
mbaum27b4
Offroad GTI hat am  8 Apr 2017 12:43 geschrieben :
Die 2 Volt mehr müsste der Motor doch aushalten?
Mario
BID = 1017390
mbaum27b4
Ich nehme an du meinst 3,5V.
Na und?
Fliegt mir der Akku um die Ohren oder fackel ich nur den Schrauber ab? Der Akku hat eine Schutzschaltung und der Motor müsste doch ein paar Volt mehr aushalten.
Wenn nicht, kann ich für ein paar Euronen ein Step-Down-Modul dazwischenbauen.
Die Innereien des neuen Ladegeräts wollte ich auch in das alte Ladegerätgehäuse einbauen und schon passt beides wieder zusammen.
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mbaum27b4 am  9 Apr 2017 23:29 ]
BID = 1017391
mbaum27b4 hat am  9 Apr 2017 22:53 geschrieben :
Vielleicht,vielleicht auch nicht...
Aber in der Zeit die du hier herumzauberst und gedanken und Energie in irgendwelche bastelein verschwendest,hättest auch Geld für nen neuen bzw. richtigen Akkuschrauber verdienen können.
Und wenn du mal groß bist,dann kaufst dir einen der im gar hübschen gelb-schwarzen Gewande daherkommt und dazu noch DeWalt draufsteht.
Der dürfte dich dann fast überleben...
BID = 1017394
mbaum27b4
Kleinspannung hat am  9 Apr 2017 23:17 geschrieben :
Es geht mir nicht ums Geld.
Mich stört es halt, funktionierende Geräte in den Müll zu schmeissen.
Und wenn du mal... - ach, vergiss es.
BID = 1017398
Dann sollte man allerdings auch kein Werkzeug im Lebensmittelladen kaufen.
Das ist in den meisten Fällen in China hergestellt und soll bei üblichen Heimwerkereinsatz 2 Jahre halten.
BID = 1017400
Rafikus
Welche 2 Volt? Hast Du meine Fotos nicht gesehen? Andere Akkumulatorbatterien mit vier von diesen Zellen wie sie auf dem Bild zu sehen sind, werden als 14,4V Gebilde Verkauft.
Die 18V Batterien anderer Hersteller haben fünf dieser 18650 Zellen.
Die 20V bei Parkside ist einfach eine nonkonforme Angabe, welche sich auf die Ladeschlußspannung bezieht.
Wenn deine Maschine also als 18V Gerät bezeichnet wird, arbeitet sie mit genau der gleichen Reihenschaltung der Zellen.
Angenommen, der Motor wäre tatsächlich für eine kleinere Spannung als die des "Akku" vorgesehen, welche Schaltung soll da was und wovor schützen?
Bei den Stromstärken, welche im normalen Betrieb vorkommen, kann keine Schaltung ein "zu kleines" Motörchen davor schützen, dass es abfackelt.
Der war gut! Ist dir klar, wieviel Ampere durch den Motor fließen, wenn dem Schrauber richtig was abverlangt wird?
Rafikus
BID = 1017401
Mr.Ed hat am 10 Apr 2017 00:01 geschrieben :
Meine Rede.
Wer das eine will,muß das andere mögen.
Die Ausführung von DeWalt die wir in der Firma verwenden,kostet incl. Wechselakku,Ladegerät und schmuckem Köfferchem reichlich 400€.
Aber hat sich als nahezu unkaputtbar erwiesen.
Da müssen die Kollegen von Bosch,Makita und Co noch bissl üben...
BID = 1017409
rasender roland
Wie oft nutzt man einen Akkuschrauber auf Arbeit, und wie oft privat ?
400 € wenn ich das Teil nur privat nutze wäre mir das Geld nicht wert.
Mein Teil ist von Conrad und über 10 Jahre alt.
Hat aber 2 Gänge und ein hohes Drehmoment(35 Nm) für einen Akkuschrauber.Da dreht man schonmal bei 5mm Holzschrauben die Köpfe ab. Die 1,3 Ah Zellen habe ich vor 5 Jahren durch 10 18650 Liio Zellen in beiden Akkus ersetzt. Jeweils 2 parallel und dann 5 in Reihe inkl. Balancer im Akku und Umbau des Ladegerätes.
Die 21 V wenn der Akku voll ist jucken den Motor nicht.
Und mit 4,5 Ah gegenüber 1,3 Ah kommt man gut zurecht beim Arbeiten.
Funktioniert seit 5 Jahren problemlos.
Rasender Roland
BID = 1017445
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
DeWalt kommt aus dem Haus Black & Decker,
so wie viele andere auch aus anderem Haus kommen
BID = 1017449
Onra
Drehmoment ist alles:
https://www.youtube.com/watch?v=21Nl7RQfA5w
https://www.youtube.com/watch?v=64-BcAlYFyk
Aus der Mottenkiste, ich weiß
Onra
BID = 1017456
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich betreibe schon seit ca. 7 Jahren meinen alten Makita von 1998 (9,6 V) mit einem Original Akkugehäuse (Zellen ausgebaut und mit einem langen Kabel versehen), an einer 12V 18A Motorradbatterie problemlos.
Die Konstruktion ist fast täglich im Einsatz, kann den Schrauber sogar, während er an 13,6 V...14,2 V geladen wird, weiter benutzen, ohne dass der Motor, oder die Elektronik Schaden dabei nimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337434   Heute : 7003    Gestern : 12669    Online : 476        18.11.2026    12:28
