Lichtregelung mit OPV
Serverzeit: 03 11 2026  07:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519)
BID = 727562
Ohmisch
Hi!
Ich möchte eine kleine Schaltung aufbauen, die die Lichtstärke mittels einer Photodiode misst.
Diese gibt einen Strom proportional zum Lichteinfall.
Den Strom wandle ich in eine Spannung um, die ich mit einem OPV vergleiche.
Ich möchte an den Ausgang eine LED oder kleine Glühlampe anschließen.
Nun mein Problem:
Der OPV gibt eine Spannung indirekt proportional zum Lichteinfall aus.
Eine LED erzeugt aber Licht proportional zum Strom.
Und eine Glühlampe brauch relativ viel Strom ( 0,5 A )
Wie kann ich das lösen?
Kann man die Ausgangsspannung in Strom umwandeln?
Oder empfiehlt sich ein Leistung OPV oder eine Schaltung die den Strom verstärkt?
Danke im Vorraus
BID = 727599
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du kannst mit dem OPV einen Transistor ansteuern.
Um einen Strom zu ermitteln, kannst Du die Spannung über einem von ihm durchflossenen niederohmigen Widerstand ermitteln, U = R x I. So funktionieren auch übliche Amperemeter im Multimeter.
DL2JAS
BID = 727606
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich verweise zum Messen des Stromes der Photodiode mal auf diesen Thread.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110124   Heute : 19958    Gestern : 70074    Online : 365        3.11.2026    7:39
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
