Lichtorgel mit rgb LED Stribes
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 855298
Den 05 Regler habe ich doch schon an 15V gehängt ist es dann notwendig doch ne Z-Diode vor zu hängen?
Nein, natürlich nicht.
Mit der andere Regler bezog ich mich auf den für die -15V.
BID = 855347
chris5899
Ist schon dran muss nur das neu Pdf ... da ist es:
PDF anzeigen
BID = 855353
Vom Schaltplan her sieht es jetzt richtig aus. Nur der Wert der Z-Dioden ist noch zu hoch, wie ich auch schon angemerkt hatte.
Eine 12V; 1,3W Diode sollte gut funktioniern.
Du kannst das Layout ja so auslegen, dass die Anschlussdrähte der Dioden etwas länger werden (also nicht gerade das minimale RM von ~12mm), dann werden sie über die Drähte etwas gekühlt (nur für den Fall der Fälle).
BID = 855384
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich sehe da Probleme bei den Verstärkern.
Eine direkte Parallelschaltung von Verstärkern geht meist in die Hose, sie rauchen sich schnell gegenseitig auf, wenn sie nicht exakt identisch sind. Vorher ohne die Drossel wäre es gegangen. Allerdings bei 10 Ω wäre das eine ganz gute Heizung.
Noch was zum invertierenden und nicht invertierenden Verstärker und seiner Verstärkung.
OPV nicht invertierend: v = 1 + R2/R1
OPV invertierend: v = R2/R1
Auch verstehe ich nicht, wofür die Elkos wie C44 und C52 in der Gegenkopplung gedacht sind.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 31 Okt 2012 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457253   Heute : 12623    Gestern : 20435    Online : 851        22.11.2026    16:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
