Lichtorgel mit rgb LED Stribes
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 854668
chris5899
Das ist ne Super Idee!!!
BID = 854934
chris5899
Hier jetzt nochmals der KOMPLETTE Stromlaufplan mit allem was dazu gehört in (hoffentlich) Vollendung.
PDF anzeigen
BID = 854937
Du hast ja immer noch den Spannungsteiler drin. Und dann auch noch nur für +35V.
Nur mal als Hinweis: Über einem 10k Widerstand fallen schon bei 1mA 10V ab
BID = 854971
chris5899
Welchen von den Spannungsteilern meinst du?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 29 Okt 2012 19:50 ]
BID = 854978
R128/R129 vor dem 15V Regler.
BID = 854979
chris5899
Mit dem wollte ich die Spannung vor dem Teiler halbieren, damit der nicht soviel abbekommt und wenn ich dann noch 17,5V habe fließen doch nur 1,75mA über den Widerstand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 29 Okt 2012 20:03 ]
BID = 854985
Ich hatte doch schon geschrieben, dass das mit einem Spannungsteiler nicht* funktioniert, daher die Z-Diode.
*) Von einem sehr niederohmigen Spannungteiler (bzw. einem mit großem Quer- zu Laststrom-Verhältnis) abgesehen.
BID = 854987
chris5899
Ich habe aber nicht ganz verstanden wieso kannst du mir das Mathematisch erklären? Dann verstehe ichs besser.
BID = 854991
Du willst es mathematisch Hier sind die Grundlagen zum Spannungsteiler
Wie wäre es stattdessen mit angenommenen 3mA Laststrom? Dann hast du über 10k schon 30V abfallen. Für den 15V bleibt dann nicht mehr allzu viel übrig, was
BID = 855000
chris5899
Die Formeln kenne ich schon was mich jetzt verwirrt ist wie du auf den Strom kommst?
Der Strom ergibt sich doch aus Spannung und Widerstand?! Also wenn ich Iges. ausrechen ist es doch 35V/20000 Ohm also 1,75 mA.
Der Strom fließt durch beide Widerstände und so ist doch U2 = Iges x R2 damit ergibt sich 17,5V.
Oder kurz Spannung ist proportional zum Widerstand und so ist U2/U1 = R2/R1 ---> U2 = U1/(R2/R1)
Wenn ich jetzt keinen Schusselichkeitsfehler gemacht habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 29 Okt 2012 20:49 ]
BID = 855016
chris5899
Aber die Z-Diode scheint mir wohl dann trotzdem die stabilere Lösung zu sein deshalb:
PDF anzeigen
BID = 855023
Ja klar, du hast aber einen belasteten Spannungsteiler.
Die Ruhestromaufnahme eines Spannungsreglers liegt bei etwa 5mA. Dass das mit dem 10k des Spannungsteilers nicht zusammen passt, ist wohl keine große Überraschung.
Nein, so nicht. Du hast die Z-Diode dann direkt parallel an einer (quasi-idealen) Spannungsquelle, welche der Z-Diode ihre Spannung überhilft. Außerdem würde sie dir so auch (wenn es denn so funktioniern würde) das 35V Potential runter ziehen.
Die Z-Dioden sollen in Reihe zu den Spannungsreglern (ohne weitere Widerstände). Dies funktioniert in diesem Fall, weil die Spannungsregler eine gewisse Ruhestromaufnahme (siehe oben) haben, und damit über den Dioden ein Spannungsabfall generiert wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Okt 2012 21:42 ]
BID = 855042
chris5899
Stimmt ist ja belastet bin wohl doch etwas raus aus dem Stoff. Lange nichts mehr darin gemacht. Ich Stell mich jetzt in die Ecke und Schäm mich.
PDF anzeigen
BID = 855061
Jo, jetzt wird es langsam was...
18V ist aber etwas zu ambitioniert. Der Regler benötigt etwa 3V Eingangsdifferenzspannung.
Der andere Regler würde sich aber auch noch über eine Z-Diode freuen.
Und noch eine Sache. Du hast jetzt die 10mF Elkos direkt vor den Spannungsreglern. Die sind dort aber nicht nötig.
Sie können so auch keinen Strom mehr zurück auf die 35V-Schiene speisen.
BID = 855288
chris5899
Den 05 Regler habe ich doch schon an 15V gehängt ist es dann notwendig doch ne Z-Diode vor zu hängen?
Ich bin nämlich schon fast mit dem Board fertig und an der Stelle fürs Netzteil ist es relativ eng.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457254   Heute : 12624    Gestern : 20435    Online : 856        22.11.2026    16:08
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
