Lichtorgel mit rgb LED Stribes
Serverzeit: 22 11 2026  16:08:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 850656
GeorgS
was sind eigentlich "Stribes"?
Ich dachte immer daß mein English
plus Wörterbuch für fast immer reicht....
Dimmen ist für die Dummen
BID = 850663
Das sind falsch geschriebene Stripes. Man könnte auch Streifen dazu sagen, aber mit falsch geschriebenen Frmedwörtern kann man sich besser blamieren
BID = 851442
chris5899
Die Lichtorgel funktioniert und hat sogar kräftige Farben, klappt also besser als ich dachte.
Jetzt wollte ich noch ein sog. Magisches Auge bauen wie hier gezeigt: http://www.youtube.com/watch?v=gA0KO2ym3A4
Allerdings habe ich dafür keinen vernünftigen Stromlaufplan gefunden und auskennen tue ich mich auch nicht so damit, da ich noch nie was im Röhrenbereich gebaut habe.
Also wäre meine frage nun ob jemand eine Anleitung oder besser einen Stromlaufplan parat hat.
Bitte kein Baukasten oder sowas.
Danke im Voraus!
BID = 851443
Das halte ich für etwas überambitioniert, um es mal vorsichtig ausdrücken zu wollen
Keine guten Voraussetzungen. Röhren werden mit hohen Spannungen betrieben, die ganze Geschichte kann also ziemlich gefährlich werden.
BID = 851817
chris5899
Mit den Spannungen habe ich kein Problem und umgehen kann ich damit auch.
Nebenbei ich habe vor kurzen mein Abitur gemacht und eine Ausbildung als Elektroniker für GS
(Geräte und Systeme) (Dualausbildung).
Ich habe allerdings nie mit Röhren gearbeitet daher meine Frage, ich kann davon ja nur lernen
Ich Bastele und programmier letzter zeit öfter an verschiednem rum um unabhängig von den Aufgaben die man sonst in der Schule bekommen hat was dazu zu lernen und Spaß machen tut es auch noch
BID = 851831
Hochmut kommt vor dem Schock.
Wie diese matschigen Fächer zu betreiben sind, steht in den betreffenden Datenblättern.
Voarab solltest du dich aber mal erkundigen, was neuwertige Röhren dieser Art kosten.
Die werden nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt.
Als Folge davon ist bei den Gebrauchten die Leuchtschicht meist schon so schwach, dass man kaum noch etwas sieht, und gute Röhren befinden sich in den Tresoren von Sammlern und Händlern und werden nun tröpfchenweise zu Bordellpreisen auf den Markt gebracht.
BID = 851861
perl hat am 12 Okt 2012 08:00 geschrieben :
Mit was du dich so alles auskennst...
BID = 851881
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, es gibt noch welche neu zu vernünftigen Preisen.
6E3P ist ein Beispiel, Ersatz für EM84.
http://shop.antikradio-restored.de/
DL2JAS
BID = 851931
chris5899
Das sieht doch schonmal gut aus!
Ich werde dann mal die Datenblätter studieren und keine Angst ich passe beim basteln auf!
BID = 851936
ElektroNicki
Her Masters Voice hat am  3 Okt 2012 19:33 geschrieben :
Was ist das für ein dämlicher Trend sofort für jeden Furz eine Platine zu machen?
Streifenraster layouten geht imho mit weniger Aufwand einher als Eagle - mach ich seit Jahren
BID = 853729
chris5899
Mal ne Frage am Rande, macht es etwas aus wenn ich die Masse bei einem Audioverstärker auf einer geätzten Platine im Layout durchschleife oder ist sternförmig besser? Ich meine jetzt nicht die Verdrahtung da ist mir klar das alles auf einem Punkt gezogen werden soll um Brummschleifen zu vermeiden, sondern das Layout.
BID = 853738
Sternförmige Masseverbindungen können sie schaden.
Aber weist du, welche Verbindungen sternpunktförmig ausgeführt werden sollten? (es ist nämlich wenig sinnvoll, jede Verbindung so auszuführen)
Zeig doch mal dein bisheriges Layout.
BID = 853830
chris5899
Mir ist gerade eingefallen das ich ja eigentlich das ganze Polygon auf Masse legen kann damit hat sich das mit der Sternförmigen Verbindung doch erledigt oder ?
Hier einmal das Schaltbild hoffe man kann es erkennen.
Es sind 4 lm3886 jeweils in Brücke und in Reihe.
BID = 853832
Nein, nicht wirklich, das Bild hat ja wieder so eine miserable Qualität.
Benutze doch die Druck-Funktion von Eagle. Dann hast du die bestmögliche Auflösung. Falls du keinen entsprechenden Drucker hast, lade dir bspw. dieses Programm PDF24 herunter.
Wo sind die LEDs geblieben?
Und was ist eigentlich aus dem ursprünglichen Schaltplan geworden?
Der Hochpass am Eingang, blockt ja schonmal ein gewisses Frequenzspektrum.
Das wird i.d.R. eh so gemacht, damit möglichst wenig Cu weggeätzt werden muss.
BID = 853842
chris5899
Das ist nur eine Schaltung die ich nebenbei noch rumliegen hatte von nem Verstärker.
Hier ma der Gesamte Stromlaufplan mit der Lichtorgel als Pdf wem es interessiert.
Die lichtorgel habe ich auf Streifenraster ma als Probe aufgebaut die funktioniert ziemlich gut (klare und kräftige Farben).
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 23 Okt 2012 17:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457254   Heute : 12624    Gestern : 20435    Online : 862        22.11.2026    16:08
