Lichtorgel mit rgb LED Stribes Suche nach: lichtorgel (482) |
BID = 850585
chris5899 Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Hemer
Ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, ich habe mir einen Schaltplan für eine Lichtorgel zusammen gestellt und wollte fragen ob da so funktioniert, da ich mir im Bezug auf die Transistoren nicht ganz sicher bin.
Danke im Voraus!
BID = 850587
Kleinspannung Urgestein
Also ne Lichtorgel wird das so nicht.
Dazu fehlt erst mal schon das (gleichgerichtete) Nf-Eingangssignal
Warum nimmst nicht einen (der vielen) Pläne die funktionieren?
Edit sagt grad:
Wenn du schon abkupferst,dann aber auch richtig.
Die Orginalschaltung hat nämlich einen NF-Eingang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 3 Okt 2012 17:17 ]
BID = 850593
Den Hab ich wohl vergessen  .
Würde es den so funktionieren ? Ich hatte schonmal eine ähnlich Lichtorgel gebaut allerdings mit dem Problem das die Leds nicht so stark leuchteten (Transistoren haben wohl zu wenig Strom durchgelassen).
BID = 850595
Offroad GTI Urgestein
Mal eine bescheidene Frage nebenbei:
Wie kann man eigentlich ein 780x970 Pixel großes PNG-Bild derart verhunzen, dass fast nichts mehr zu erkennen ist
BID = 850599
Sorry hier nochmal das Bild in besserer Auflösung.
BID = 850603
Wo hast eigentlich die BC 141 ausgegraben?
Und meines Wissens nach gehört in jeden Kanal noch eine Diode um die negativen Halbwellen abzuschneiden...
BID = 850604
Na gut, etwas besser ist es, aber es ist noch viel Luft nach oben.
So könnte es auch aussehen:
BID = 850605
Offroad GTI hat am 3 Okt 2012 18:32 geschrieben :
Nur den Motor in dem Plan versteh ich jetzt nicht so ganz...
BID = 850608
Ich verstehe jetzt nicht ganz was die Schaltung mit einer Lichtorgel zu tun haben soll?!
Gibt doch nur nen Takt.
BID = 850612
| | was die Schaltung mit einer Lichtorgel zu tun haben soll? |
Natürlich nichts, mir ging es nur um die Bildqualität.
BID = 850615
Offroad GTI hat am 3 Okt 2012 18:54 geschrieben :
Grrrrrrrrrrr,das hättest aber auch dazu sagen können...
BID = 850618
Achso, dachte es wäre ersichtlich, dass diese Schaltung nichts mit einer Lichtorgel gemein hat
BID = 850619
Achsoo klar doof von mir
Also kann ich die Platiene so herstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris5899 am 3 Okt 2012 19:01 ]
BID = 850626
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bau deine Schaltung erstmal auf einem Brotbrett auf oder auch auf ner Lochrasterplatine und guck ob sie deinen Vorstellungen entspricht. Was ist das für ein dämlicher Trend sofort für jeden Furz eine Platine zu machen?
BID = 850645
Rafikus Inventar
| | Was ist das für ein dämlicher Trend sofort für jeden Furz eine Platine zu machen? |
Wieso? Er will doch eine Platiene machen, und das ist doch was gaaanz anderes.
ps. Bei dem Schaltplan von @Offroad GTI wusste ich gleich, wie es gemeint ist. |
