Lichtorgel Frage
Serverzeit: 25 11 2026  01:34:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtorgel Frage
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 530324
Mr.Ed hat am 24 Jun 2008 21:51 geschrieben :
Besorg dir eine ordentliche Lichtsteuerung, das Geflacker einer Lichtorgel nervt nach einiger Zeit nur.
Kommt drauf an....
Wenn du 6 oder 7 Kanäle baust,und in den "Signalweg" ein paar ordentliche aktive Frequenzfilter/Bandpässe legst,dann macht das "geflacker" für den Hausgebrauch schon ganz gut was her.Ausgang dann über Optokoppler und Triac.Damit sind dann auch problemlos mehr als die läppischen 60W drin.Wenn du dann noch leicht "vorheizt",lebt das Glühobst fast ewig.Habe damals diese farbigen Reflektorlampen benutzt.(gibts/gabs in rot,gelb,grün und blau)Mit professionellen Lichtsteuerungen nicht zu vergleichen,aber immerhin...
BID = 530349
Die 150W Halogenstrahler machen das auch schon recht lange mit, sind immer noch die ersten drin. Und die haben schon einige Feten und auch einige Transporte überstanden.
Mit der langen Lebensdauer hatte ich allerdings auch nicht gerechnet, mir ging es in erster Linie um die größere Helligkeit.
Die üblichen Lichtorgelschaltungen haben ja oft nur simple Tiefpässe drin.
Was die Leuchtmittel angeht, wenn keine farbigen verfügbar sind nimmt man halt Tauchlack, Filterfolien oder Filterscheiben. Da bietet der "Krach und Hell" Fachhandel reichlich Auswahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jun 2008 23:57 ]
BID = 530361
Ich hatte vor geraumer Zeit mal das angehängte in etwas abgewandelter Form gebaut.
Also die "Frequenzfilter" anders gelöst,da ich ich ein nettes Programm habe,das mir die "Grenzfrequenz" nach Bessel,Butterworth oder Tschebyscheff berechnen kann.(spart ungemein Arbeit und rechnerei,wenn man so wie ich eigentlich doof ist )
Und eben ne "Vorheizung" drangemurkst
Ist beliebig erweiterbar,aber nach 6 Kanälen hatte ich keine Lust mehr..
Irgendwann habe ich das Teil dann mal einem Vertreter der jungen Generation geschenkt,da ich keine Verwendung mehr dafür hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jun 2008  1:09 ]
BID = 530372
AMDFreak2006
cool, vielen dank für die schaltung!
aso, was haltet ihr von den lampen?
Hier klicken!
Die müssten doch eigentlich was her machen, oder?
Fürn 15qm raum müsste das ja eigentlich passen
BID = 530452
Ja!
Das sind genau die Dinger, welche man dafür früher im privaten Bereich gerne genommen hat - und die auch Mr.Ed schon erwähnte.
Sind keine Praßglaskolben, sondern geblasene - daher mechanisch nicht so robust. Aber bei sachgemäßem Umgang gar kein Problem.
BID = 530464
Ja,die meinte ich auch.
Kannste aber meiner Meinung nach im Baumarkt etc. billiger bekommen als in der blauen Apotheke...
BID = 530511
AMDFreak2006
gut dann danke bedanke ich mich erstmal recht herzlich und melde mich am wochenende nochmal!
BID = 530545
AMDFreak2006
so, hab noch ne frage, die von meinem vater kommt @kleinspannung
1.) hast du für den schaltplan auch ein leiterplattenlayout?
2.) Es sieht so aus, als wenn die Lampen nur mit 12 V betrieben werden können! Was muss man ändern, damit z.b. oben besagte Lampen von Conrad funktionieren (denn die haben ja 230V)?
Vielen Dank im Voraus nochmals!
BID = 530548
Zu 2 kann ich dir auch 'ne Antwort geben: Schau dir den Schaltplan mal genau an. Da werden keine Lampen mit 12V betrieben.
Einen Fehler habe ich allerdings auch gefunden, die Leitung die vom Schalter zu den Lampen sowie den beiden 47k Widerständen führt sollte wohl hinter der Sicherung angeschlossen werden, nicht davor.
BID = 530551
AMDFreak2006
jo danke, hab ich auch gerade mit ihm gesehen
achso, noch ne frage: wofür steht denn N1,N2,N3,N4? (links unten inner schaltung)
BID = 530552
Zu 1) dann ich...
Nee, leider nicht mehr
Aber das wäre doch jetzt mal ein guter Grund,dich mit z.B. "Sprint-Layout" zu beschäftigen...
zu 2) hatt Mr.Ed ja schon alles gesagt.Mußt nur mal den Plan von der Lampe aus rückwärts verfolgen
Aber ich hab das noch etwas einfacher gefunden,wenns auch mit Thyristoren sein darf...
N1 - N4 sind NAND Schmitt-Trigger und sie und das Gedöns drumherum ist der "Nullspannungsdetektor"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 25 Jun 2008 19:44 ]
BID = 530564
AMDFreak2006
habe die seite jetzt ebenfalls gefunden!
thx für die antwort, hab den schmitt trigger nämlich in keiner symbolsammlung gefunden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508502   Heute : 2436    Gestern : 22653    Online : 671        25.11.2026    1:34
