Lichtorgel
Serverzeit: 16 11 2026  19:22:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtorgel
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 652891
Rafikus
alle 30 Stück sind paralelgeschalten.
Also, wenn Du alle Dioden parallel geschaltet hast, dann brauchst Du nichts weiter anzuschliessen, sondern
Warum das so ist, kannst Du in den LED FAQ nachlesen.
Über welche Stromversorgung verfügt nun Deine Lichtorgel?
Oder soll der Hinweis
Darüber läuft das Radio.
Und so auch die Led Leiste...
sich auch schon auf die Lichtorgel beziehen?
rafikus
BID = 652926
Timsche
Rafikus hat am  5 Dez 2009 17:33 geschrieben :
Öhm...
Jede LED hat ihren eigenen Vorwiderstand...
Alle leuchten gleichhell und ohne irgendwelche Probleme.
Soll ich mal ein Bild von einem Ausschnitt der Platine mitsamt Brücke, Widerstand und LED posten?
Das Radio ist auf einer Holzkiste festgeschraubt, in der eine Autobatterie verbaut ist.
Plus und Minus der Leiste geht über einen einfachen Schalter an die Batterie.
Jetzt war meine ursprüngliche Idee eigentlich folgende:
Batterie
+- Radio
+- Lichtmodul
Vom Lichtmodul dann aus +- an die zwei Led Leisten
Vom Radio aus die zwei Lautsprecherkabel an High Input.
rafikus
Sobald ich weiß wie ich es verkabeln muss, schließe ich die Lichtorgel an die Batterie an und die Kabel der LED Leiste an die Lichtorgel.
Werde morgen mal das Lautsprecherkabel zwischen Lichtorgel und Radio klemmen und gucken was passiert.
Schließe aber nur High-Input an, die Masse lasse ich weg.
BID = 653016
dirk-cebu
"2.) Soll die Lichtorgel in einem aktuellen Auto betrieben werden?
DL2JAS"
Vorsicht, das war eine Fangfrage! Wenn Du die mit JA beantwortet hättest, wäre der Thread geschlossen worden. In diesem Forum wird der Text des Threaderöffners zuerst nach dem Stichwort "Auto", dann nach 12V und wenn das nichts bringt, nach Rechtschreibfehlern durchsucht, bevor man auf die Frage eingeht. Es gibt hier bei den Moderatoren scheinbar einen internen Wettbewerb, wer den Thread zuerst dichtmacht
Die Forenregeln sind mir bekannt und ich akzeptiere das auch. Aber der Threaderöffner schrieb eingangs, daß er ein altes Autoradio in seinem Bastelkeller mit einer Lichtorgel verbinden wolle. Also, was soll die Frage mit dem aktuellen Auto?
BID = 653027
Mal gerade 25 Beiträge und schon eine große Lippe riskieren (nicht zum ersten mal!).
Du solltest dich mal zum Antiagressionstraining anmelden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Dez 2009  9:03 ]
BID = 653040
Timsche
öhm ok, nein, es ist ein Hobbyraum^^
aber ich versteh nicht, was das jetzt mit meinen Problemen zu tun hat^^
Hoff es gibt noch jemand der mir weiterhelfen kann.
Des wär spitze
BID = 653047
dirk-cebu
   Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
Das hat mit dem Thema nichts zu tun, bitte macht das unter euch aus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Dez 2009 13:31 ]
BID = 653184
dirk-cebu hat am  6 Dez 2009 01:48 geschrieben :
Ja, den gibt es scheinbar.
Aber eben NUR scheinbar (also der Wortbedeutung nach in Wahrheit nicht, sondern es kommt nur manchen Leuten so vor).
BID = 653404
Timsche
Schön für euch alle
Könnte mir trotzdem jemand sagen wie ich den Schalter anschließen kann?
Denn das ist jetzt noch mein einziges Problem
BID = 653441
Bamboo Harvester
1 Schalter...
3 Klemmen...
1 x rein...
2 x raus...
Wie das mit den Dioden geht steht oben, einfach mal lesen!
Nachdenken und lesen ist nicht deine Stärke, oder?
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur.
BID = 653683
Timsche
Sorry wollt eigentlich wissen, welche Dioden ich brauche um den Schalter anschließen zu können...
Edit:
Habe jetzt das Lautsprecherkabel verlegt.
Hab nur an den High-Eingang angeschlossen, Masse lasse ich, wie gesagt weg.
Jetzt leuchten die Leds dauerhaft.
An der Orgel kann es nicht liegen, habe zum ausprobieren mal das Cinchkabel angeschlossen.
Da leuchten die Leds im Takt.
Habe aber immernoch das Problem mit dem HPF >.<
Edit2:
Besitzt mein Radio (Alpine 9882ri) eine Brückenendstufe oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timsche am  8 Dez 2009 17:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timsche am  8 Dez 2009 17:45 ]
BID = 653789
bluebyte
Da das Eingangssignal an der LO nicht gleichspannungsfrei ist und durch die Eingangsbeschaltung der LO wird der AC-Anteil des Eingangssignals nicht heruntergeteilt.
Kannst Du R29 nicht so einstellen, daß es passt?
Ansonsten einen Elko (1..100µF) zwischen Kl.5_High und den Lautspr-Ausg. des Radios schalten.
(Pluspol in Richtung Radio).
Das mit dem Schalter kannst Du so machen:
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315782   Heute : 10561    Gestern : 12485    Online : 428        16.11.2026    19:22
