Lichtorgel
Serverzeit: 18 11 2026  14:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lichtorgel
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 805473
na dann rechne mal aus welcher Strom durch deine Vorwiderstände maximal fließen kann
BID = 805474
sind geben auch 150 mA aus
Die geben nicht soundso viel Strom aus. Die schalten nur den Strom, welcher durch die angeschlossene Last hervorgerufen wird.
Wie hoch ist denn die Spannung an der Lichtorgel?
Und kannst du von der mal ein Link zum Datenblatt hier reinstellen?
BID = 805483
chris5899
Die Lichtorgel bekommt 12V
Hier das Datenblatt von BD139-16
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BD139-16.pdf
BID = 805485
egal welchen Transistor du einsetzt der Vorwiderstand vor der Led begrenzt den Strom und bei 12 V und 300Ohm sind das 40 mA
BID = 805486
chris5899
Doof von mir hast ja recht hab ich glad übersehen Dankesetz mal ein Poti ein und wähl nen kleineren Wert !
BID = 805488
Sind dir die Punkte und Kommas ausgegangen?
Danke, das finde ich gerade so noch selber
Ich meinte das Datenblatt von der Lichtorgel.
Wenn die LED-Leiste für 12V ausgelegt ist, braucht man doch auch keinen Widerstand mehr, weil die Widerstände i.d.R. schon auf dem Band vorhanden sind. Deswegen auch die Frage nach dem Datenblatt.
BID = 805492
Du meinst das LED-Band !!
BID = 805493
Achso? Da weißt du ja mehr als ich
Bis jetzt war immer nur von Lichtorgel die Rede.
BID = 805494
allerdings leuchtet das RGB etwas zu schwach was ich mit der Lichtorgel ansteuer ( 5 m zieht 12V 3A 36W hab's allerdings auf etwas unter 1m geschnitten)
Edit : und bei 1m wären das 1/5 der Gesamtangabe also rund 600mA und rund 7W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Dez 2011 18:34 ]
BID = 805497
Klassischer Fall von Mistverständnis
BID = 805541
chris5899
Wenn ich die vorwiserstände vor dem Band entferne ( das Band hat schon welche eingebaut) leuchtet es dennoch nicht heller.
BID = 805545
Welche Transistoren hast du derzeit eingebaut?
BD139?
BID = 805546
Auch der BD139 wird daran nichts ändern. Zwischen reiner Gleichspannung und einer mit der NF geschalteten Gleichspannung besteht ein kleiner aber feiner Unterschied ( Leuchtzeit )
Edit : der kleine Kondensator könnte das etwas verbessern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Dez 2011 21:24 ]
BID = 805562
chris5899
Welchen kleinen meinst du?
BID = 805564
T2 ist dein Transistor in der Lichtorgel der T1 ist der BD139 und C1 sorgt dafür das der Transistor1 etwas länger auf steuert !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338847   Heute : 8419    Gestern : 12669    Online : 434        18.11.2026    14:30
